Температура двигателя при движении
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Neon_ru, 15 ноя 2006.
  1. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Ответ: Температура двигателя при движении
    Думаю что климе. Датчик тоже может мудрить
  2. Pain
    Pain Участник форума
    2 мар 2005
    348
    Audi 100/45 2.0 16v 94г.
    Заменил термостат, постаил вернет ... в движении по приборке 90 +-1мм , по климе 92 +-2 гр. Раньше от 82 и до вентиляторов скокало...
    Ещё поменял падушку мотора и кпп, поменял коренные сайленты рычага и сайленты-чашки. Перестала греметь подвеска передковая. Короче довольный как слон езжу ))
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Я конечно не знаток, но я бы верил климе в этом случае. На приборку +-15 запросто.
    У меня было по климе, что 76, что 95 стрелка на приборке стояла на 80-87
  4. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    А я где то слышал от одного товарища с климой, у него на это м самом канале буквально через несколько минут работы устанавливалось 90 градусов и все мертво. Оказалось что там что то вроде демо режима залито, поэтому и показывало всегда 90 градусов.
  5. CaM /7o Ce6e
    CaM /7o Ce6e Участник форума
    24 окт 2006
    150
    Audi A4 (B9), 1.4 (CVNA), DSG7 (DL382-7F)
    "по климе" - что это значит? Климат-контроль? Тогда где там показывается температура двигателя?
  6. _SpirIT_
    _SpirIT_ Участник форума
    7 сен 2006
    121
    AUDI A6 2.5TDI(AKE 180PS), quattro, tiptronic, Avant, 2000г. ПРОДАНА.
  7. Pain
    2 мар 2005
    348
    Если скинуть фишку (неисправность) с темп датичка климы в патрубке печки, то так и будет. Ещё если не включать хоть минимальный обдув, там клапан остаётся закрытым и темп не показывает.
  8. runer
    runer Участник форума
    16 апр 2006
    128
    Audi 100/45 2.3 АКПП 91г./продал сейчас BMW 520 E39/хочу назад
    Привет, у меня та же фигня, еще не разобрался в чем проблема, может все таки термостат??:rolleyes: :rolleyes:
  9. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Доброго дня! Подскажите где можно взять обозначения значения каналов на климе! У меня помоему 76 каналов! Какие обозначения нужны новые или старые?
  10. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Вот что то похожее и получается - в течении 5 мин при прогреве - 90 и все... причем выше 90 ни разу не видел, даже летом в пробках..
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Тогда может датчик температуры???
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.706
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Вроде на этой машине с термостатом все ОК. Темп-ра ОЖ около 90 по трассе как вкопанная.
  13. Tauf
    Tauf Новичок
    7 мар 2006
    15
    Audi B4 Avant 1.9 TDI 1994 - продано
    Помогите разобраться новичку! Завожу машину, примерно за 10 минут работы на холостых стрелка температуры практически не двигается (минимально). Теплый воздух из печки, а затем и горячий появляется примерно минуты через 2-3. На ощупь верхний патрубок начинает нагреваться, нижний холодный. При езде по городу температура около 75 гр, на трассе 70. В пробках температура больше 80 не поднимается. Внешние условия +7 - +10.
    Так все-таки термостат? Датчик температуры? Или и то и другое? :shock:
  14. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Ответы на твои вопросы в теме аж на 6 страницах. Ну и конечно поиск рулит http://www.audi-club.ru/forum/search.php?searchid=795272
  15. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    Tauf Если быстро прогревается и по трассе темпа не падает в отличие от города - то датчик Т на приборку
  16. eduard-woennyi
    eduard-woennyi Участник форума
    5 дек 2006
    131
    AUDI-100/44/1.8/88
    День добрый. И все-таки до конца вопрос не уяснил. Подобные скачки темпер-ры у меня с лета,когда поставил новый радиатор. По жаре меньше 90было.Сейчас по городу в пределах 90при движении,а за городом ок.80-85. Переход от мин. к максим. достаточно быстр. Печка всегда греет нормально.
  17. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Начни с датчика. Стоит копейки. Меняется легко (у меня, у тебя может и нет). Я вот показания старого термостата на трассе с новым датчиком не успел проверить. У меня раньше приборка подглючивала, демал она. Поменял датчик - первое - датчик стал быстрее показывать температуру двигателя. Я даж подумал, что термостат не причём, но по другим причинам ехал на сервис, поэтому термостат поменян. И когда ездит - 90 :)
  18. Neon_ru
    Neon_ru Guest
    Обновление темы:
    недавно перестал дуть воздух в центральные сопла. дует вниз и на лобовое. переключается только между этими двумя режимами. Може это быль связано с термостатом? я так его и не поменял.... Или в чем причина?
    (при нажатии на кнопку климы "дуть в центральные" ничего не происходит. воздух продолжает дуть так как дул).
  19. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    #119 GEMINI, 25 дек 2006
    Итак в субботу заменил радиатор. Из старого радиатора датчик выкрутить не смогли,пришлось покупать новый. Все поставил, залил ОЖ.Выгнал пробки.Самое интересное что показания датчика температуры в легкую сместились вниз.
    Термостат открылся 87 С. (Рис 1)
    Карлсон сработал стрелка чуть перевалила за 90
    (Рис 2)
    Температура в движении стала (Рис 3) Колебания датчика от этой отметки до, как на (Рис 1.)
    Раньше Карлсон включался как на (Рис. 4)
    Сорри за качество рисунков.
  20. Templar
    Templar Участник форума
    6 апр 2006
    319
    А6C5 3.0Q
    Таже самая фигня .....
    Стабильно держит 70-72 при температуре -8 за бортом, по климе показывает ровнехонько 90, а толку ....
    При этом эффективность работы печки уже не устраивает ( а ведь всего -8 ) что будет при минус 25 ?!
