Температура двигателя при движении
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Neon_ru, 15 ноя 2006.
  1. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Ответ: Температура двигателя при движении
    Я брал WAHLER 270 рублей
  2. CaM /7o Ce6e
    CaM /7o Ce6e Участник форума
    24 окт 2006
    150
    Audi A4 (B9), 1.4 (CVNA), DSG7 (DL382-7F)
    WAHLER делает хорошие термостаты? :confused: Какой фирмы лучше?
  3. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    WAHLER делает отличные термостаты :umnik:
  4. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Судя по постам соклубников, в до боли изъезженным темам все ставят разные:
    WAHLER,
    BEHR, (стоял у меня с завода)
    VERNET
    Тут как повезет. На WAHLER пока не жалуюсь
  5. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Всем огромное спасибо за консультацию!
  6. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    у меня BEHR
  7. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    Щас п0д0сру :D
    У меня стоял Wahler. Умер за лето 2005 запросто!
    Vernet поставил. Пока ничо - пашет. Сделано во FRANCE
  8. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Значит тебе просто с ним не повезло. Не важно какого из перчисленных выше производителей ставить.Главное чтобы работал
  9. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    точно в цель -) :up:
  10. asuncov
    asuncov Новичок
    7 ноя 2005
    63
    (Audi 80/b4 2.0ABT 93г)
    ставь оригинал!ненамного дороже,зато надежнее
  11. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Какого производителя имеешь ввиду?
  12. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    #72 CaM /7o Ce6e, 24 ноя 2006
    Оригиналом то по моему является фирма BEHR, если я не ошибаюсь! Только некоторые считают оригиналом то, что находится в упаковке "ОООО"!
  13. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    На старом термостате стоял вот этот номер 056 121 113 D и название производителя Behr-Thomson
  14. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Так я о чем и говорю... одинаковые запчасти в разных упаковках и соответственно разной ценой!
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.706
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #75 Guru, 24 ноя 2006
    Вот прикладываю скрин того где у меня находится стрелка при равномерном движении со скоростью 60 км\ч. И что? Что то не так? Или в норме? В пробках до 90 доползает. Вентилятор включается.
  16. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    У меня также стояла пока термос не поменял
  17. Zauber
    Zauber Участник форума
    2 мар 2005
    457
    Audi С4 2.0(ААЕ) (была) Chevrolet Captiva 2.0 VDCTi (была) Kia Sorrento 2,5 CRDI Limited
    И все дружно побежали в магаз за термостатами :)! Термостаты есть? Нету, тут их из ауди-клуба все раскупили! Вот б..дь опять опоздал.
    К разговору о термостате. Сегодня в пробке (снаружи -20-22) темп. поднялась до 90. Я включил печку на 4 скорость и она резко упала между 90 и первым после нее делением. (вентилятор не срабатывал) Что термостат? Да нет, просто ХОЛОДНО!
    Гемини не мути народ, если тебе подсунули кривой термостат, который открывается после 80ти и соответственно держит эту темп. на ходу, то не надо всем советовать. Сейчас народ бабки лишние выкинет, а то еще и машин наломает. Плюс к тому, тему открыл владелец 100-ки, а у тебя 80-ка. У меня была такая машина, у нее радиатор значительно меньше, соответственно и обдув меньше и теплоотдача. Ты радиатор давно менял или промывал? На 80-ке у меня по трассе в любую погоду тоже 90 держалось. А сейчас практически при том же движке только с большим основным радиатором и отопитлем салона ясен пень, что теплоотдача больше и темп. ниже. Я же говорил и буду говорить, что для наших морозов немцы не расчитывали утепление моторного отсека. Старые водители для этого просто накрывают двигатель кошмой. И двигатель не так быстро охлаждается в нерабочем состоянии и рабочую темп. держит нормальную.
  18. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Никто народ не мутит. У меня абсолютно нормальный термостат стоит.И если человек пишет по подобной проблеме, что была у меня я отписал как вылечил.
    З.Ы. Без обид
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.706
    Латвия
    Zauber Я наверно в танке. Хитросплетение слога не осилил. :) Короче - МНЕ не париться с моим вопросом? (на улице пока + )
    P.S:
    Машина катается очень хорошо. И печка греет суперски салон...
  20. mikki7777
    mikki7777 Участник форума
    18 сен 2005
    168
    Audi 100/45-AAD КЕ-Motronic больше нет(((.Крайслер Гранд Вояджер 3.3 04 г.в.
    Апсалютна согласен с автором!! Guru,у меня прим.так же после недавней промывки-смены жижи!!!! все фунциклирует,греет,и т.д.не мешайте машине работать!!!!! я уж не говорю про врущие датчики темп.!!!:hi:
