Температура двигателя при движении
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Neon_ru, 15 ноя 2006.
  1. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Ответ: Температура двигателя при движении
    По моему написал один человек про термостат и
    товарищу всё ясно и понятно. А то каждый видет, что
    ответ есть и давай тоже самое...да это термостат...
    конечно это он...другого быть не может... .
    Один ты 3 раза засветился. Зачем это надо?:umnik:
    И пусть не лезут.
  2. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Ага, без меня будешь менять!!! :) :) :)
    Отпиши только по результатам обязательно! Я может тоже поменяю.
  3. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    37.541
    мало букоффффффффф
    Типа все списали у товарища?:rzunimagu
    Если я задаю вопрос, то мне полезней услышать больше мнений, пусть и разных. Обдумать самому и принять решение. А когда отвечает один, то непонятно, то ли никто не знает, то ли тебя игнорируют :rzunimagu .
    Следующий! :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    1 человеку нравится это.
  4. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    И нечего ржать. В том-то все и дело, что пишут не
    разные мнения а одинаковые. Слово " термостат" как
    можно понять поразному?
  5. bio19
    bio19 Участник форума
    24 июл 2006
    286
    СС
    Термостат надо менять, однозначно. :umnik:
    :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  6. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Ещё один, умный:cry2:
  7. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Человек ответил что здесь криминального
  8. иван карданов
    12 авг 2006
    37.541
    мало букоффффффффф
    Менять термостат! Я просто разместил объяву
  9. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    мне было бы очень приятно,что столько народу помогает:rock:
    а по сабжу-термостат 100 процентов:hi:
  10. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Да ничего плохого. Только до тебя уже полторы
    строници со словом " термостат".:rolleyes:
    И пусть не лезут.
  11. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Ответ: Есть мнение.
    На тазах датчик температуры ввинчен в голову, и выступает всего 1-1.5 см.
    Сдесь же на тройнике, на некотором расстоянии от двигателя. При движении происходит охлаждение корпуса датчика, вследствии чего показание снижается.
    Если замена термостата проблему нерешит, ради эксперемента можна попробывать утеплить тройник.
    Напоминаю что это все голишь мнение.
  12. Neon_ru
    Neon_ru Guest
    так. короче ясно что термостат менять надо. Два вопроса: где он находится (как выглядит) и как после его замены выгонять воздух из системы?
  13. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    100/45 2,8; Ниссан "Максима" 2005 г.
    На твоем двигателе это элементарно, можно сделать и на улице. Посмотри по книжке, там все доступно. Не постесняйся закрыть радиатор чем-нибудь (только не картоном, со временем размокнет), на трассе меньше остывать будет.
  14. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
  15. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    У меня ситуация абсолютно такаяже.
    Если обратить внимание, как температура на улице стремиться к 0 и ниже то на форуме чаще возникают темы с ужером топлива.
    Неужели у всех термостаты неисправные.
    В выходные буду эхсперементировать с утеплением жатчиков. Думаю что надо начать с простого.
    ИМХО. Термостат штука достаточно надежная.
    Мож конечно я заблуждаюсь.
  16. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    давайте рассмотри вот еще такую ситуацию
    вы хотите сказать что если едешь в пробке час-полтора тоже температура будет 90гр
    и не включится вентилятор?
  17. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Вентилятор это совсем другой другая история, и включается от датчика на радиаторе.
  18. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    я имею ввиду то, что в пробках температура
    будет немного босее 90-92гр и включицца вентилятор
  19. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    #39 Алексей М., 17 ноя 2006
    Ответ: Есть мнение.
    Ты хоть бы подумал, что пишеш. Он у тебя что над капотом стоит? 2-3 см от головки не расстояние, он постоянно омывается жидкостью. И никак не остывает от движения, хоть как на него дуй :rzunimagu
    У Ауди это болезнь, термостат начинает открыватся где то на 70 градусах, вот и получается что после 70 градусов он у тебя открылся, тоесть получили большой круг охлаждения через радиатор и все, это предел, при хорошем обдуве радиатора выше порога открытия термостата температуру не получишь. А всякие там фанерки и подкручивания датчика, это мне напоминает решение задачек в школе, когда известен результат и надо решение подогнать под него :umnik:
    Так что и я присоеденяюсь - ТЕРМОСТАТ!
  20. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    #40 sssyy, 17 ноя 2006
    Поясню почему возникла такая мышль. Повторюсь МЫСЛЬ
    Тройник: один вход, 4 выхода. первый верхний выход - ДТОЖ на мозги; второй верхний выход - ДТОЖ на приборку; третий прямой - на верхний патрубок радиатора; четверный нижний - на помпу, для обеспечения циркуляции ОЖ через датчики.
    Дак 4 нижний у меня заглушен. В результате при закрытом термостате прямой циркуляции через датчики нет, вследствии чего снимаемые показания могут искажаться.
    По идее надо поставить циркуляционный шланг. И Фсе ок, но не заглядывал в каком состоянии находится выход с помпы.
