температура двигателя не выше 60 градусов
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dzhon77, 22 ноя 2012.
  1. dzhon77
    dzhon77 Новичок
    23 ноя 2008
    59
    ауди а6 2.4 2004 г
    #1 dzhon77, 22 ноя 2012
    может тут было но я не нашел подскажите .
    температура двигателя не выше 60 градусов всегда показывает тоесть двигатель не прогревается . кнопка экон нажата всегда .электрический вентилятор крутится всегда .по моему на второй скорости . поменял датчик температуры двигателя 4 контактный снизу .то же самое . купил термостат но не менял .по моему виноват вентилятор электрический . подскажите порядок моих действий . как мне остановить вентилятор .? надо ли менять термостат ? пробег 130000 км машина в подписи . двигатель амм 2.4 если надо могу подключить шнурок .да в салоне тепло температура масла 100 градусов
  2. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    скорее всего термостат и надо менять, антифриз гоняется на холодную по большому кругу через радиатор и не дает прогреться двигателю.
  3. d1mka
    d1mka Завсегдатай
    17 окт 2012
    543
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    На приборке 60 градусов постоянно? и карлсон гоняет на 2 скорости?)датчик температуры охлаждающей жидкости погляди,на компе 60,вентиляторы всегда работают,чтобы охлаждать)так как управление идет с приборки)
  4. Александр29
    Александр29 Участник форума
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    отруби вентилятор и проверишь,термостат или нет, при прогреве шланги потрогай на большой и малый круг нагреется значит надо искать причину почему постоянно крутит
  5. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    глянь по компу реальную температуру, и могу ошибаться- на малой платформе VAGa вентиляторы включаются при малом давлении фреона в кондее, тож глянь по компу
  6. dzhon77
    dzhon77 Новичок
    23 ноя 2008
    59
    ауди а6 2.4 2004 г
    да.да .смотрел на компе градусов 40 было .да
  7. dzhon77
    dzhon77 Новичок
    23 ноя 2008
    59
    ауди а6 2.4 2004 г
    как отрубить вентилятор ?
  8. dzhon77
    dzhon77 Новичок
    23 ноя 2008
    59
    ауди а6 2.4 2004 г
    как посмотреть давление фреона ?
  9. DafT
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    у кондиционерщиков манометр попросить, штуцеры слева под пластиковой накладкой возле аккумулятора.
  10. Александр29
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    фишку отключит, по давлению фриона:если низкое будет ошибка по климату
  11. DafT
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    имхо смотреть вентиляторы кондиционера в принципе не к месту, термостат не должен давать антифризу доходить до радиатора до температуры его открытия (80 с чем то градусов), до этой температуры радиатор вообще не задействован и пофиг что он обдувается.
    если масло греется и тепло в салоне, значит через печку (малый круг охлаждения двигателя) теплый антифриз всежеж ходит и двигатель греется. ИМХО нужно проверять датчик температуры двигателя и приборку вагкомом (в её измеряемых величинах можно поглядеть цифровое отображение температуры + сделав тест исполнителей проверить двигаются ли вообще стрелки).
  12. dzhon77
    dzhon77 Новичок
    23 ноя 2008
    59
    ауди а6 2.4 2004 г
    да ты прав по идее термостат не должен пускать антифриз по большому кругу и пофигу вентиляторы .как я уже писал датчик я поменял ничего не поменялось а тест исполнителей я делал все стрелки двигаются на панели .по ельзе проверял датчик температуры , так она написала что нужно менять его вот и поменял .ладно пощупаю трубы днем на выходе входе в радиатор .
  13. DafT
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    в вагкоме в измеряемых величинах посмотри температуру ОЖ. мб просто приборка врет... еще есть вариант поглядеть через климу температуру, но это уже в поиск. я не помню как делается =)
  14. dzhon77
    dzhon77 Новичок
    23 ноя 2008
    59
    ауди а6 2.4 2004 г
    короче я пощупал трубы на входе выходе в радиатор они горячие проверил шнурком так вот результаты G 69 ДАТЧИК В ДВИГАТЕЛЕ 91 ГРАДУС показывает ав приборной панели 30 градусов . какие выводы ? я так понимаю термостат по любому надо менять ? и нет связи датчика с приборной панелью ?
  15. Александр29
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    трубы надо было щупать когда холодная, при достижении температуры открытия термостата станут горячие(когда почти прогреется)фактически из печки горячий воздух? если да, то просто датчик температуры неисправен, точней та его часть которая выводит показания на приборку. можно забить на это дело, главное на мозги идет правильный сигнал и в тачке тепло,
  16. sasa_julik
    sasa_julik Новичок
    28 июн 2012
    13
    A6 quattro 2.5tdi
    дело в том что температурный датчик имеет 4 вывода 2 из них идут на панель приб. а 2 на борт.управл. двигателя если поменял датчик и не дало ничего то смотри либо проводка датчик-панель либо сама панель если панель magnetti-marreli то 100% она!!! а вообще при работающей машине скинь фишку с датчика должны обороты расти на ХХ
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.886
    что за датчик.
    если в нижнем патрубке радиатора, то это выключатель скоростей вентилятора по температуре.
    датчик G2/G62 зеленого цвета стоит сверху мотора.
    и если по нему есть ошибка, а вентиляторы управляются через блок (не через реле и резисторы), то они и будут молотить, пока датчик не поменяешь и ошибку не сбросишь.
  18. Александр29
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    датчик G 69 это датчик в воздухозаборнике, если показывает 91 то по этому и вентилятор работает . вот тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=241037
  19. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Господи, сколько дискуссий......:rollingeyes:да термостат у тебя заклинило, обычно после перегрева бывает. Помню зимой моя за 20 км пути не прогревалась выше 60-70, а если печку врубить - вообще атас:Dну и летом тоже самое...
  20. dzhon77
    dzhon77 Новичок
    23 ноя 2008
    59
    ауди а6 2.4 2004 г
    короче я затупил поменял не тот датчик оказывается он сверху стоит а не снизу хотя почти такой же и по разьемам подходит ..сегодня переставил местами датчики и все сразу заработало и вентилятор тоже работает как надо. .термостат трогать не буду пока он еще рабочий ..всем спасибо за помощь
