Не холодит кондиционер. Помогите найти датчик g69 g 69 .
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Юрий1561, 29 апр 2011.
  1. Юрий1561
    Юрий1561 Завсегдатай
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    Здравствуите,
    сделал самодиагностику, вылезла ошибка
    04.3 Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры в воздухозаборнике G69
    в 58 канале Показания температурного датчика в воздуховоде в градусах - минус 49
    Помогите пожалуйста отыскать этот датчик !!!
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    23(4A0 820 539) и 35 (1H0 907 543 A) номер
    1 человеку нравится это.
  3. Юрий1561
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    Спасибо!
    23 нашёл 35 не заметил , а какой из них )
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #4 Zerg()()()(), 29 апр 2011
    35 есть, в воздуховоде, между 26,27 и 38
    23 - входной воздух
    вам наверное нужен 23-й (в воздухозаборнике)
    разьем проверьте можт его мыши сьели?
  5. Юрий1561
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    #5 Юрий1561, 30 апр 2011
    Достал сегодня датчик № 23 на картинке
    На нём написано
    4A0 820 539
    740220173F
    28 98
    Снимать не удобно, нужно крутить вместе с разъёмом, потом отстёгивать разъём.
    После извлечения не чего не произошло как было -49 так и осталось, не звониться, в режиме Омметра так же не каких признаков.
    Померяв напряжение на фишке оказалось 5 В, решил поставить перемычку, подошёл мини предохранитель.
    Сопративления маленькое пишит 80 градусов.
    Буду заказывать новый датчик.
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    поставь 100-200 ом пока, а то климат с ума сойдет
  7. Юрий1561
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    http://doc.vw.org.ua/cool/skoda/oct/oct_climatronic_rus.pdf
    Вот нашёл инструкцию правда по климатронику "расписаны назначения датчиков" , что то засомнивался что замена g17 решит проблему.
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #8 Zerg()()()(), 30 апр 2011
    зачем тебе климатроник то. убери ошибки сначала.
    и в работе климата что не устраивает то?
    может давления нету в системе?
  9. Юрий1561
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    В инструкции такие же датчики как у меня, в ней расписано какой за что отвечает.
    У меня раньше бывало что на приборке показовало не правельную температуру, вплодь до минуса, но климат холодил.
    А это не холодит, но как фрион гоняет слышно.
    Может и не хватает давления, но это только холодильщики могут проверить. Или самодиагностикой можно.
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    на ваговских системах обозначения всех датчиков идентичны по назначению.
    сам давку не померишь точно. если там 1.9 бар к примеру то включать может а холодить не будет. а по высокому послде кмпрессора тоже толком не проверишь там должно быть не менее 10 бар.
    сделай вагкомом адаптацию заслонок в 000 канале в базовых установках
  11. Юрий1561
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    #11 Юрий1561, 2 май 2011
    Нашёл таблицу сопративлений
    Померил свой датчик не показывает, постучал легонько показывает, разобрал
    Попробую припоять, чем лучше растворить клей?
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    феном погреть до 120-150
  13. Юрий1561
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    #13 Юрий1561, 3 май 2011
    Фена нет, отнёс в мастерскую по ремонту быт. техники при мне запаяли удленив концы. 100 руб.
    Заклеил суперклеем, с ним осторожно он токопроводящий, много не лить.
