1. Дорогие одноклубники!
Температура двигателя не поднимается
Тема в разделе "C7", создана пользователем DECTxXx, 11 фев 2023.
  1. DECTxXx
    DECTxXx Новичок
    11 фев 2023
    5
    Всем привет. У меня возникла проблема и сколько искал так и нечего конкретного не нашел. Ауди а6 с7 2,0tdi 2013 года. Купил машину с пробегам 250т +. обнаружил что есть Масло жор поменяли колечки не помогло. думал что дальше и заметил что температура масла не поднимается выше 50 градусов и только на трассе поднилась до 80 градусов, гоняет по большому круги (предположили что из-за этого и масло жор двигатель не прогревается). заменили оба термостата . температура не поднимается. сняли электромагнитный клапан охлаждения коробки передач, проверили ( в снятом состоянии он открыт, подкинули току он закрылся) поставили назад. Подключили комп и завели машину и как только включили D датчик выдал 0,200 + на пару секунд и опять 0,1(что-то такое ) ошибок нету . где искать и что делать непонятно. проверили КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ вроде бы тоже работает. хотя характеристики не смог найти.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.768
    Q5 3,0 TDI 2014
    Продавай её, нах...
  3. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    В салоне тепло при этом? Скорее всего такой недогрев в сильный мороз
  4. DECTxXx
    DECTxXx Новичок
    11 фев 2023
    5
    В салоне тепло и дует тёплым воздухом.
  5. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Подозреваю, где то к середине марта проблема уйдет сама собой. Про т масла переживать не стоит, оно как вода на 60ти градусах. В целом даже лучше, чем кипятить до 100
  6. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Зачем кольца меняли? Был сильный масложер?
  7. DECTxXx
    DECTxXx Новичок
    11 фев 2023
    5
    Как я выше в первом посту писал, что из-за масложора колечки и поменяли. Масложора до сих пор и скорей всего из-за непрогретого двигателя. Если еду по трассе на длинные расстояния температура поднимается и уровень масла не уходит, а в городе на коротких расстояниях температура не поднимается и уровень уходит. Вот и пытаюсь устранить проблему с прогреванием двигателя. А толком советов и нету.
  8. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Масложор в этих машинах понятие относительное, сколько грамм на 1000?
    Машина не будет прогреваться из за экологических норм. Если бы были проблемы в системе охлаждения, не топило бы салон. С бензиновыми 2.0 похожая ситуация. Докучи сделайте ревизию вкг, через это может как раз уходить, и лейте нормальное масло, хотя дизель менее требователен
  9. DECTxXx
    DECTxXx Новичок
    11 фев 2023
    5
    Расшифруйте что за вкг?. 1 литр если по городу только ездить то на 300 км. На трассе уровень стоит. Когда меняли оба термостата то патрубки все чистые были. Сажевый удалён и физически и через программу отшит.
  10. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Вентиляция картерных газов. Литр на 300км очень много, и с прогревом масла не может быть связано
  11. DECTxXx
    DECTxXx Новичок
    11 фев 2023
    5
    Газы в двигатель не попадают их сразу посмотрели. И угар масла и прогрев двигателя как раз связан. На трассе угара нету, так как двигатель прогревается, а в городе двигатель не греется, только вот из-за какой причины немогу найти. В первом посте вроде все расписал
  12. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Выше написал соображения... Так понятно, поступайте как считаете нужным
  13. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.895
    По доп насосу ошибок нет?
  14. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ...этта не кушает.... этта безбожно жрёт (ручьём течет)
    xenn, Romik203 и MadMax69 нравится это.
  15. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Если у него в салоне Ташкент, причем здесь допнасос? Просто интересно
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.895
    Скажи мне знаток, а причём здесь Ташкент и температура двигателя? :nod:
  17. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    #17 xenn, 25 фев 2023
    Вообще то я тебя первый спросил, так что потрудись ответить, иначе как то не красиво получается
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.895
    Матчасть надо знать, а не только использовать дешёвое масло и расходники!)
  19. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    #19 xenn, 25 фев 2023
    Вот и поговорили :facepalm2: раз знаешь, так ответил бы на вопрос, вместо нравоучений и хамства. Все с тобой ясно
