Температура 120
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Дон Хусе, 1 июл 2014.
  1. Дон Хусе
    Дон Хусе Новичок
    20 июн 2014
    26
    A6 C5 3.0 Quatro
    #1 Дон Хусе, 1 июл 2014
    помогитеееееее!!!!!Температура 120
    Нароооод. У меня такая вот проблема. в один день температура поднялась до 120 постоял около сутки, включаю зажигание, а темп то 90 а то и выше. и так каждый день. машину завожу а винтик сразу начинает работать, но темп не падает. это датчик или помпа или термостат.
  2. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    И у меня вопрос в тему,однажды стоял в пробке,всегда температура ОЖ 90 градусов,а тут начала подниматься и почти под 100 градусов,и масло температура сразу 120,хотя обычно выше 100 не подымается.
    Вопрос - это нормально?Может я зря волнуюсь.
  3. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    #3 Aerials, 1 июл 2014
    Причин как и способов лечения много, а выявить причину можно методом исключения.
    1) пост наверное стоит проверить ДТОЖ Поиск рулит
    2) провести тест доп вентилятора, проверить работу вискомуфты (моя тема, недавно проходил такое)
  4. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    ОК!Почитаю!
    но ОЖ в уровне!
    вентиляторы работаю,второй включается,вентилятор кондея на радиаторе работает.
    Сейчас всё нормально просто как-то страшно было :) :) :)
  5. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    У меня так же работал, а как нужно было охлаждать отказывался. При тесте исполнителей он должен крутить бодро а не абы как. Ну и если все работает, проверяй забитость радиаторов. Свой промыл керхером на мойке за 200 р. Соты не загнуло, а всякую скопившуюся хрень выбило:nod: В конечном итоге доп вентилятор всетаки заменил и проблема исчезла.
