Помогите разобраться с температурой A6C5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alex2231, 18 янв 2011.
  1. alex2231
    alex2231 Новичок
    7 ноя 2010
    39
    Audi А6С5 2.4 02
    Машина A6C5 BDV 2002. Вчера вечером внезапно начала подниматься температура двигателя( судя по датчику на приборах) с 90 поползла до 100. Утром тоже прогрелась до 90 удивительно быстро - примерно за 15 минут, а после начала движения стрелка снова поползла на 100... было такое ощущение сто термостат просто заклинил в закрытом положении..... Заменили а эффекта ноль - только ещё хуже стало, на обратном пути из мастерской уже было от 110-120 и писк компьютера. Заглушил... подождал (благо на улице холодно) завелась уже с 90 градусами на приборах, проверил VAGCOM ошибок на датчике ДТОЖ нет ( но он подтекает).
    Может кто подскажет где искать проблему.
  2. Andrey89
    Andrey89 Участник форума
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    радиатор руками потрогай, если холодный то скорее всего он виноват
    А еще это может быть помпа, видел фотку где лопасти сорвало, соответственно циркуляции небыло
  3. alex2231
    alex2231 Новичок
    7 ноя 2010
    39
    Audi А6С5 2.4 02
    Радиатор трогал, половина горячая а половина холодная- но он новый его только две недели назад меняли....
    А по поводу помпы - если нет циркуляции, то у меня печка бы не грела или как?
  4. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.390
    A8L
    пробку воздушную выгоняй
  5. Andrey89
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    раз недавно меняли радиатор, наверное не весь воздух выгнали из системы
  6. alex2231
    alex2231 Новичок
    7 ноя 2010
    39
    Audi А6С5 2.4 02
    Пробку? откуда ей взяться - после замены радиатора всё прогнали и вроде стравили воздух отовсюду, да и время после замены прошло две недели(если что и осталось уже б вышло).... Попробую датчик поменять на блоке, может его пробило(да и подтекает он)!
  7. alex2231
    alex2231 Новичок
    7 ноя 2010
    39
    Audi А6С5 2.4 02
    Сегодня поменял датчик ДТОЖ - (Hella), проверил VAG-COM - расхождения в показаниях температуры приборка/двигатель. Приборка показывает 80гр. - в программе тоже 80гр., а двигатель 70гр.
    При температуре двигателя 94гр. слегка тёплый верх основного радиатора (на термостате выбито 92гр.).
    Такое ощущение что пробка в радиаторе.... хотя выгонял
  8. gotfrid
    gotfrid Участник форума
    25 июн 2010
    137
    WV B5+ универсал
    ребята какая там пробка это что вам москвичь 412 при открытии термостата весь воздух выгонит в бачек с болььшого контура а малый сам себя нормально прокачивает.скорее всего термостат
  9. alex2231
    alex2231 Новичок
    7 ноя 2010
    39
    Audi А6С5 2.4 02
    #9 alex2231, 20 янв 2011
    Термостат уже меняли - эффекта ноль.
    И по поводу показаний ДТОЖ - мерил на холодном двигателе, на улице -16, а по датчику VAG-COM показывает температуру жидкости 30 (машина стояла 2 дня на улице). Датчик новый!!!!!
  10. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    пробуй еще стравливай воздух, думаю радиатор всему виной, може поменяли на брак какой?:shock: и по фризу,влезло сток скока и положено?или меньше?
  11. alex2231
    alex2231 Новичок
    7 ноя 2010
    39
    Audi А6С5 2.4 02
    Воздух ещё попробую стравить, а по фризу ХЗ.... просто уже столько раз сливали - заливали!
    А что по датчику - сможет кто сказать, почему такие показания даёт.....
  12. fatboy
    fatboy Участник форума
    11 окт 2010
    212
    C4 2,8; CBR1100XX
    иногда одной (всмысле один раз) заменой термостата не обойтись... термостат проверялся перед установкой??? бывает так, што поставили новый термостат, а он ничем не лучше старого... качество запчастей и проч факторы....
  13. alex2231
    alex2231 Новичок
    7 ноя 2010
    39
    Audi А6С5 2.4 02
    Термостат Меняли без меня.... в сервисе, просто хотел сам его заменить, а там надо ГРМ двигать - а это для меня это пока слишком. Вот и пришлось гнать в сервис...
    Термостат Wahler - с отметкой 92гр., (старый я дома попробовал в кастрюле..... он только со второго раза начал открываться, да и то чуть-чуть).
