Температура 100 в пробке нормально?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zloy_Alex, 20 май 2008.
  1. Trofim_86
    Trofim_86 Новичок
    14 окт 2007
    88
    A 100/C4 2.3 92г.
    Ответ: Температура 100 в пробке нормально?
    Точно, где-то я читал, что у AAR...вроде...97 - 108 рабочая температура. Сомневаюсь только в нижнем пределе (97), точно помню, что 108 верхний. Сам был очень удивлен, т.к. привык, что на ТАЗике было 90, и перепугался когда в 30 градусную жару(да, у нас в Вартовске и такое иногда бывает:) ), в пробке температура поднялась до 110. Так и держалась пока не выбрался из пробки.
    А вентилятор у меня работает при выключении зажигания пока машина не остынет.
  2. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.168
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    На АВС моторе ключается карлсон на 92гр, когда вторая скорость не знаю. Но при выключении зажигания карлсон должен выключатся
  3. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    двигатель ААД ......поменял термостат....ешо больше греется даже по трасе выходит на красную лампочку идет перегрев головки блока ..... датчик в приборке если брешет то не на много.....все равно 110 замного, поменял ОЖ, поменял водяной насос....радиатор греется равномерно.....но карлсон включается после красной лампочки может завоздушена головка......но пару раз нагревал открывал крышку бачка и до полного остывания...но когда рукой жму шлаг как грушу чувствуется воздух...блин фигня какая то
  4. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Если карлсон включается после лампочки, то либо датчег либо у карлсона первая скорость не работает.
  5. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    #25 Canek, 22 май 2008
    Термостат при установке необходимо проверить, ибо новый термостат совсем не означает рабочий!!! Кипятить его с градусником надо!!! Даже оригинал!!! И в любом случае не покупать ничего кроме BEHRа и оригинала!!!:nod: И еще вот темку почитать http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=101513
  6. aonze
    aonze Bad e-mail
    18 янв 2007
    75
    AUDI A4 1.8T 98г. AEB, иногда Nissan Qashqai
    Товарищи, подскажите на AEB при включенном климате в пробке, температура на приборке поднимается до 100градусов, стоит чуть поехать все приходит в норму 90, а да, по диагностике в климе на 51 канале говорит,что температура 90, а приборка показывает 100?! кому верить? надо чо-то делать или это нормально?!:confused: радиатор чистый. :thumbup:
  7. _Roma_
    _Roma_ Участник форума
    19 мар 2008
    285
    DTM
    ПЕРЕНОСНОЙ ГРАДУСНИК:rofl::rofl::rofl:
  8. Audi_90
    Audi_90 Завсегдатай
    18 ноя 2006
    699
    A90/S-Line 2.3
    У ауди рабочая температура 95-105. Это нормально. У знакомого малова AUDI V8 там рабочая температура 110-115 градусов. А что 100 в пробке нормально. А потрассе и будет падать температура, больше обдува моторного отсека. Так что всё нормально!!! :thumbup:
  9. SergeA4
    SergeA4 Живу я здесь
    15 июл 2007
    1.214
    ФВ Тигуан
    У меня было так же из-за того что не включался дополнительный вентилятор. Замена оного решила проблему. Теперь стабильно 90 кажит...
  10. Audi_90
    Audi_90 Завсегдатай
    18 ноя 2006
    699
    A90/S-Line 2.3
    Может быть и такое. На самом деле причин уйма!!!:nod:
