Тема для Воввки и BMI 57) подтраивание пассат б3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Razer69, 11 фев 2024.
  1. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.834
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    все так.
    да после простоя лампа мигает 3-4 раза и тухнет при вкл зажигание не запуская.я с пассатами не особо по этому для меня странность что она мигала и тухла. но я допускал что это возможно такой принцип работы.
    датчики оба на стакане фильтра провода и цвета такие как ты и сказал и так же одето.
    приборка с часами.
    лампа при неисправном двд мигала и пищал зумер
  2. Razer69
    3 апр 2018
    2.834
    Тверская обл.
    сейчас все нормально нечего не пищит на оборотах . но после заводки остановки двигателя почему то лампа низкого давления не загорается\мигает при вкл зажигания. только после простоя.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.990
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А, ну это самая ранняя версия.
    Тут либо со схемой контроля проблемы; либо, действительно, что-то с проводом ДНД стряслось (типа большго сопротивления) - ну или сам ДНД глючит (не замыкается накоротко после глушения движка, а имеет сопротивление вместо КЗ).
    Попробуй после глушения движка замкнуть провод ДНД на массу, включи зажигание и погляди на реакцию лампы.
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.891
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Датчик низкого давления прозвони он у тебя в обрыв ушёл. Т.е. не нормально замкнутый,а ненормально разомкнутый.
  5. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.205
    90 т5
    ну да... хз что живёт своей жизнью, толи датчик толи проводка, или давление . дело ваше, под капотом виднее
  6. Razer69
    3 апр 2018
    2.834
    Тверская обл.
    если ты все таки прочитаешь выше и повнимательнее то найдешь что давление померяно в первую очередь механически..
  7. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.205
    90 т5
    #127 Aleks 177, 5 ноя 2025
    масло померяно. согласен. в остальном 50/50 ) при не заведённом моторе ( отсутствии давления ) датчик низкого ( коричневый ) на массу звонится ? провод низкого давления ткнуть на массу , лампа загорится? элементарная проверка какую можно сделать. дальше роем проводку или в магазин за новым датчиком
