Тема для Воввки и BMI 57) подтраивание пассат б3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Razer69, 11 фев 2024.
  1. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.834
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    ну и может кто сталкивался с таким. как я понимаю система проверки давления исправна так как на хх неего не горит как только повышение оборотов срабатывает зуммер и лампа.
    на заглушенной лампа мигает тоесть нижнее давление исправно.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.990
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там два датчика: ДНД и ДВД.
    ДНД - нормально замкнутый - он размыкается при давке выше 0,3 Бар.
    ДВД же - нормально разомкнутый.
    При достижении 1,8 Бар он замыкается.
    Замкни провод ДВД на массу, если зуммер с лейкой на оборотах больше не появятся - смени ДВД.
    Если всё останется как было - дело либо в проводке, либо в приборке.
    Razer69 нравится это.
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.891
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Там датчик низкого давления может так же гнать, на тех же оборотах что ты говоришь может слабо замыкать. Т.е. тебе надо будет снять провод с датчика низкого давления и включить прибор на вольтметр один щуп подставить на плюс,а с другой стороны на датчик ч, завести и смотреть
    . если на тех оборотах что ты говорил будет показывать хоть один вольт. А приборка молчать. Меняй датчик
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.891
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ну что молчим то ? Кто помог, что помогло?
  5. Razer69
    3 апр 2018
    2.834
    Тверская обл.
    двд оказался странным каким то включался с плавающим напряжением оно плавало туда сюда от 2в до 14 ,поставил другой перестало все пищать и моргать при повышении оборотов .
    . теперь только лампочка срабатывает на заглушенном после ночи только простоя.
  6. Razer69
    3 апр 2018
    2.834
    Тверская обл.
    вот только сегодня руки дошли.
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.891
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    ты же говорил что менял двд
    это что ?
    двд и должен включаться . когда он включается значит даление в норме. может ты спутал двд с днд?
  8. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.205
    90 т5
    датчик замыкающийся / размыкающийся на массу в режиме прозвонки не проще проверять?
  9. Razer69
    3 апр 2018
    2.834
    Тверская обл.
    из тех 3х 1 который стоял. 1 который старый был. и 1 новый который как раз и плавал.. да там китайский датчик какой то. я закрутил свой от 2,3 который и замыкается при поступлении давки.
    а днд работает как положено без давления 12в, при давлении 0,1-0,2
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.891
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    #110 MCIRI, 3 ноя 2025
    Так у тебя получается с датчика низкого давления слетел провод или обрыв появился поэтому и перестала гореть лампочка на оборотах
  11. Razer69
    3 апр 2018
    2.834
    Тверская обл.
    нет. читай внимательнее.
    пришел после ночи зажигание включил -лампа давления помигала и погасла -заводишь на хх работает нечего негорит не пищит-поднимаешь обороты тоже все тишина-глушишь включаешь зажигание лампа больше не мигает и не горит пока не постоит длительно. есть уже мысли механический туда воткнуть благо там есть заглушка на стакане этом.
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.891
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ну я тебе говорю что это,обрыв цепи провода и днд
  13. Razer69
    3 апр 2018
    2.834
    Тверская обл.
    каким образом восстанавливается с утра то?
  14. Razer69
    3 апр 2018
    2.834
    Тверская обл.
    надо схему посмотреть тогда и провод прозвонить в разъеме
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.891
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    #115 MCIRI, 3 ноя 2025
    нафига теб схема.,? Берешь снимаешь провод с датчика дндВключаешь зажигание и делаешь замер напряжения на этом проводе с минуса
    аесли хоть что то есть значит нет обрыва
  16. Razer69
    3 апр 2018
    2.834
    Тверская обл.
    ну после ночи лампа то работает мигает несколько раз и тухнет. значит нет обрыва))
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.891
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Она не на заведенную тухнет?
  18. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.205
    90 т5
    посадить 2 5 ватные лампы на датчики давления и поглядеть что будет не вариант? лампа давления по хорошему должна сразу тухнуть а не мигать. для понимания ситуации хорошо манометром глянуть что по факту с давлением
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.990
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У Пассатов было несколько версий приборки, в зависимости от года выпуска.
    И в разных версиях индикация давления масла работала чуть по-разному.
    Была такая логика, как сейчас у Razer69 - лампа тухла после трёх мыргов.
    В другой версии лампа мигала, пока не запустить даижок.
    И была ещё логика, когда лампа просто горела до запуска движка, а при недостатке давки на оборотах начинала мигать, + включался зуммер.
    Что за приборка в нашем случае?
    С тахо или с курантами?
    Ы. Там ещё есть смысл глянуть провод с 1 ноги бобины, ибо контроль оборотов у Пассата завязан на неё.
    Ну и ещё: верхний датчик (ДНД) обычно коричневый (реже - синий), провод к нему чёрно-синий, насколько я помню.
    ДВД (белого цвета) стоит внизу, провод к нему жёлтый.
    Это я к тому уточняю, что там путают часто - а потом маются с зуммером и индикацией.
  20. Razer69
    3 апр 2018
    2.834
    Тверская обл.
    читаем выше и внимательнее!
