Течет салярка из форсунок
Тема в разделе "4L", создана пользователем demon051179, 12 янв 2015.
  1. demon051179
    demon051179 Новичок
    7 май 2012
    65
    q7 3/0 08г.
    Привет всем! Сегодня столкнулся с проблемой, audi q 7 течет салярка с форсунки через разъем. вердикт в салоне audi замена. форсунки работают хорошо претензий нет. может кто сталкивался разбирается форсунка или нет,может там сальник заменить? заранее благодарен.
  2. Заколебавший
    Заколебавший невыключаюсь
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    Теория: если через разъем, то они уже по умолчанию работать хорошо не могут, катушка залита потому что.
    Может кажется что через разъем? а по факту откуда-то из другого места, из обратки
  3. forden
    forden Новичок
    10 дек 2014
    69
    Q7, 3tdi
    Проконсультируйтесь еще где, если нет ни каких проблем (заводка и работа двигателя) это может быть не топливо, а масло через прокладку
  4. demon051179
    demon051179 Новичок
    7 май 2012
    65
    q7 3/0 08г.
    топливо точно, уверен про то что течет через разъем официалы сказали. замена фосунок каждая 53 тыс. менять 3 штуки. заводиться отлично. работает отлично.
  5. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    а что мешает бу шные купить
  6. demon051179
    demon051179 Новичок
    7 май 2012
    65
    q7 3/0 08г.
    вот я думаю а разбирается форсунка? я ее в реале не видел никогда только на фото, может кто разбирал?
  7. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Разбирается .... Если точно течет форсунка значит её откручивали не разрезной головкой а рожковым ключом и кривыми руками... Снимай и вези в бош.... Там починят
  8. demon051179
    demon051179 Новичок
    7 май 2012
    65
    q7 3/0 08г.
    можно по точнее про бош? не сталкивался.и про то как правильно снять тоже пожалуйста.
  9. demon051179
    demon051179 Новичок
    7 май 2012
    65
    q7 3/0 08г.
    вообще читаю данные диагностики и ужасаюсь ауди центр ремонта насчитал на 300 000 руб. говорят вебаста не работает, я им говорю что дымит сельнее чем авто. говорят странно не должно
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    http://boschservice-np.ru/contacts.html
    где в Таганроге есть х.з.
    как снимать есть в Эльзе .... скачай и почитай ... http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4001037
