Течет антифриз из под прокладки ГБЦ (2.0TSFI)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pvn, 11 май 2013.
  1. pvn
    pvn Новичок
    23 дек 2006
    78
    Audi Q5 (8R)
    Коллеги, всем привет!
    Долго шарил поиском, но подобную тему не нашёл, поэтому пишу.
    Позапрошлой зимой в лютые морозы стал утекать антифриз. После мучительных поисков нашли, что утекает из под прокладки ГБЦ. Летом прокладку заменили (ну и попутно заменили все проблемные детальки 2.0TFSI, поменял МСК и т.д.). Прокладку ГБЦ ставил оригинальную.
    Этой зимой опять стал утекать антифриз и тоже из под прокладки ГБЦ. Хоть не так интенсивно, но всё равно печаль.
    Теперь думаю что делать, ведь сильнее положенного момента болты ГБЦ тянуть стрёмно, всё-таки голова алюминиевая, не дай бог резьбу сорвать. И как-то непонятно, почему новая прокладка не прижилась, т.е. можно еще раз поменять, а будет ли толк?
    Бывают ли не металлические, а асбестовые прокладки для таких двигателей?
    Может быть можно родную металлическую прокладку дополнительно на герметик посадить?
    Что посоветуете? (Двигатель 2.0TFSI BWE)
    P.S. Я двигатель не перегревал, но что было до меня - увы не знаю
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.700
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    сосед на китайце когда башку снимал, мазал солитолом места прилегания прокладки к металлу, не течет и не сопливит
    момент соблюдали а последовательность
