Течь масла из-под датчика давления
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем M.O.R.Z., 29 авг 2007.
  1. M.O.R.Z.
    M.O.R.Z. Участник форума
    21 июл 2005
    398
    Chevrolet Malibu
    Собственно, давит масло из-под датчика 1.8 бар. Сильно давит - течет. Пробовал поддягивать сильнее -без результата. Попробовал заменить прокладку - ноль :hot:
    Датчик вроде без трещин в пластмассе...
    Резюме? Менять датчик? :shock:
  2. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Течь масла из-под датчика давления
    Уточни - давит масло ИЗ датчика или ИЗ ПОД датчика?
    В первом случае - менять датчик.
    Во втором - поменяй медное колечко под датчиком.
  3. M.O.R.Z.
    21 июл 2005
    398
    Chevrolet Malibu
    Юр - да хрен поймеш... Пластик в датчике вроде не треснут. А так не видно, откуда бежит. Выкрутил - сделал новую прокладку из новой шайбы - закрутил - все равно давит. А прокладочка отдельно продаеться?
    А то я тут думаю заказать датчик новый - 70 р цена вопроса то в экзисте...
  4. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Бывает, что пластик целый, а по клемме сопливит... Да заедь ты в этот КзИсТ :) и купи - кажись на Ярославке там просто лежат...
    (могу ошибаться)
  5. NVV
    NVV Участник форума
    10 май 2006
    256
    AUDI 100/45 92г. 2
    менять.. он не дорогой.. было такое.. поменял теперь все в норме
  6. M.O.R.Z.
    21 июл 2005
    398
    Chevrolet Malibu
    заказал! :) :nod:
  7. Мракобес
    Мракобес Bad e-mail
    13 июл 2007
    285
    VW Vento 1.9GTD
    Эх......в дороге на юг засопливился тоже датчик.....выкрутил - резьбы нет там совсем.......под рукой была лента фум и турклей.....не отдерёшь ничем теперь, главное чтобы не накрылся датчик, выкручивать теперь его нереально :[:]||||||
  8. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    высверлишь... конечно не фонтан, но "... что один человек построил - другой точно сломать сможет..." (с) Граф Калиостро.
  9. vizov
    vizov Новичок
    3 авг 2007
    27
    Aveo но хочу А4 8Е
    А где установлен этот датчик ???
    Аналогичная проблема....у меня рядом с масл фильтром чуть выше ксли смотреть снизу с одним контактом....это он ????
  10. Мракобес
    Мракобес Bad e-mail
    13 июл 2007
    285
    VW Vento 1.9GTD
    "чуть выше если смотреть снизу" - жЖёшь :) Над фильтром датчики - представляют из себя с виду пластмасску на гайке с одним торчащим контактом - чтобы проще найти было. Течь может как из-под него, так и непосредственно из него, так что тут помыть место бензином завести и посмотреть окуда сопливит.
  11. M.O.R.Z.
    21 июл 2005
    398
    Chevrolet Malibu
    У меня высокого давления под фильтром. Двигатель ААЕ
  12. vizov
    vizov Новичок
    3 авг 2007
    27
    Aveo но хочу А4 8Е
    Так вот как раз из него и сопливет !!!
    Только вот незнаю какой это датчик.....
    Он даления ??? Или как ??? :)
  13. Мракобес
    Мракобес Bad e-mail
    13 июл 2007
    285
    VW Vento 1.9GTD
    #13 Мракобес, 2 сен 2007
    да какая разница какой - простой маленький датчик, который я описывал, на лампочку будет. Если есть стрелка давления - на неё побольше датчик будет. Меняй его - дел всего на 5 минут с перекуром - выкрути старый и купи в магазине такой же - там номер набит на нём если конечно оригинал стоит :)
    Ну бывает и не такое :) Только мы не про сотку говорим - в подписи А4.
  14. vizov
    vizov Новичок
    3 авг 2007
    27
    Aveo но хочу А4 8Е
    Вот ели скручу то уже и не поеду !!!
    До него дотянутся всех соседий вспомнить...
    Сручивать только в сервисе а от него до ближ магазина пихать 11 номером... :(
    Буду скручивать...или в магазине посмотрю и узнаю....думается точно давления...
  15. Мракобес
    Мракобес Bad e-mail
    13 июл 2007
    285
    VW Vento 1.9GTD
    Для того чтобы датчик выкрутить в сервис надо?? Ну да ладно - а друзей что нет на машине кто до магаза докинет? Однако...... :rolleyes:
  16. vizov
    vizov Новичок
    3 авг 2007
    27
    Aveo но хочу А4 8Е
    Живу на 101 км от мкад :)
    До сервиса ближайшего иколо 50....а рядом с ним в радиусе 40 км аудишные запчати не продаются :)
    ек меня на дачу занесло :( и не выбратся....
    Думается завтра поеду на ней самой....дома все под боком... :)
  17. Мракобес
    Мракобес Bad e-mail
    13 июл 2007
    285
    VW Vento 1.9GTD
    а я живу на 520 км от МКАД :))) И до сервиса ближайшего 50 (гаражного сервиса прошу учесть!) - ничего, справляемся. Главное не впадать в отчаянье, хотя моменты бывают...... Удачно тебе починить машинку!
  18. vizov
    vizov Новичок
    3 авг 2007
    27
    Aveo но хочу А4 8Е
    ДОехал блин !!!! Норма !!! Не подвела !!!
    Теперь менять !!! Уже в москве уже в своем гараже !!! :)
    Это рай !!!
