Течь масла из АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем _Алексей__, 29 май 2010.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    #81 rft, 30 июн 2010
    пусть бумажную на место ставят. так есть шанс что на перегреве не будет протечек..., типа скомпенсирует кривизну.
  2. _Алексей__
    _Алексей__ Bad e-mail
    9 янв 2009
    194
    Хонда Аккорд 2004 года 2.4 Executive, А6 2.4 AGA "Quattro" 99 г., УАЗ - 469.
    У меня тоже нет датчика, на приборке только датчик температуры масла. Я так думаю можно снять трубку которая идет от радиатора к коробке и на заведенной машине посмотреть как масло будет течь из радиатора и с какой интенсивностью.
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    ведро только подставить не забудь и в нее трубку, а не зырить в трубочку... :)
  4. _Алексей__
    9 янв 2009
    194
    :laugh::laugh::laugh::laugh:
  5. _Алексей__
    9 янв 2009
    194
    Только что созвонился с ними, они сказали что сняли плиту и повезли на шлифовку, якобы там есть какойто канал с пружинкой и плунжером который и направляет масло для охлаждения, и проблема скорее всего в этом (снова нет четкого ответа все у них "возможно, вроде, типа") так как спускаем масло.
    Спросил про прокладку, сказали что ставят ее обязательно... хотя сам лично видел, что когда они собирали плиты то ставили только металлическую.
  6. _Алексей__
    9 янв 2009
    194
    Как быстро должна загружаться коробка при включение режима D?
  7. Gast
    Gast Участник форума
    25 фев 2009
    191
    А6 98г. была, Октавиа 11
    1-1,5 сек, если я правильно помню.
  8. _Алексей__
    9 янв 2009
    194
    А сейчас она грузится не менее 2-2,5 секунд.
  9. _Алексей__
    9 янв 2009
    194
    На сегодняшний момент, я в отпуске на даче за 500 км. от Москвы, а у них снова "вроде все нормально, но коробка греется... ищем".
  10. _Алексей__
    9 янв 2009
    194
    Что имеем...: переключается без рывков и задержек. НО, теперь такая штука... включаю климат (выставив 22 градуса), за окном 30 градусов тепла, еду и наблюдаю, на приборке температура масла 110-115 гр., температура ОЖ показывает следующее деление после 90 гр., по VAG - температура ОЖ-114 (выше не поднимается), теспература АКПП дошла до 127 градусов. И это при среднем темпе езды. Стою на месте температура ОЖ упала до 103, на приборке показывает чуть выше 90, температура АКПП медленно опустилась до 114 гр. Промывка радиаторов положительных результатов не дало, отключение климата также ничего не дало.:icon_suicide: В чем дело???? Менять радиатор????
    Да кстати вискомуфта работает, электровентилятор тоже (вторая скорость включается примерно на 103-105 гр.), молотят не преставая.
    Жду советов.
  11. Gast
    25 фев 2009
    191
    Попробуй проверить гидротрансформатор. На трассе на 5 скорости в монотонном режиме посмотреть по вагу 7 группу, 3 и 4 окно. 3 - блокировка ГТ, 4 - обороты проскальзывания. Должно быть 3-замкута, 4-обороты проскальзывания 0-20.
  12. _Алексей__
    9 янв 2009
    194
    Проверяли, все блокируется нормально.
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    проверить бы патрубки отвода масла в радиатор, не перебиты-перегнуты ли они??? а то как то жарко коробу...
    потом ставь короб на нейтраль, заводи в жару авто и смотри что с темп двигателя, если начнет уходить выше 100, то проблема в охлаждении двигла- то есть с радиатором или еще чем...
    а как само переключение передач??? толчечки есть?
  14. _Алексей__
    9 янв 2009
    194
    Переключается без рывков и толчков. Ставлю на парковку, температура двигателя по приборке 90 по Вагу около 100, включаю климат и температура движка растет до 108-110, на ходу до 114.
    Кстати открутил крышку расширителя и как мне показалось в системе охлаждения небыло давления (ведь должно шипеть вроде), а патрубки магкие.
  15. Gast
    25 фев 2009
    191
    С какой задержкой сейчас D включается?
  16. _Алексей__
    9 янв 2009
    194
    Загружается почти сразу, как показалось даже менее секунды и при старте рывков нет. Но при прогреве свыше 110 градусов мне кажется она чуть при старте подтупливат...
  17. _Алексей__
    9 янв 2009
    194
    Сам не проверял сказали, из радиатора масло течет нормально.
  18. _Алексей__
    9 янв 2009
    194
    Взял ключи от тачил пойду заводить Аккорд, Омегу Б, Аутбэк и Фронтеру Б, посмотрю будет ли у них шипеть!!!!!!!:laugh::laugh::laugh:
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    проверь проходимость тонкого отростка на бачке... бывает забит...
  20. _Алексей__
    9 янв 2009
    194
    Проверил на Омеге и Фронтере расширители шипят, на Аккорде и Аутбэке пробки на радиаторах там антифриз выталкивает, значит у них давление есть! А у меня нет, ведь без него как раз и будет повышенная температура ОЖ или нет?! Кстати я позвонил ему и сказал об этом он проверил на другой ауди у котрой тоже течь масла, выбивает передачи и греется движок с коробкой, так там тоже ничего не шипит. Должно ли вообще шипеть на Ауди????:shock: А на рисунке можите показать где этот отросток???
