Течь масла через болт в блоке
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sergey-A6-Quattro, 7 янв 2013.
  1. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Это не основное крепление. Как правильно заметил Zerg - это доп. крепеж. для придания жёсткости
    Основные крепления - на второй фотке болты под звезду в картере.
  2. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Приспособа называлась "рассухариватель клапанов универсальный Force"
    Брал в пользование у "доброго самаритянина" с клуба.
    Там весь прикол в меньшем размере биты, которую, кстати, при желании можно сделать самому.
    Выпуск вообще обычным вазовским от классики снимается.
    Кольца брал "mahle". По поводу разных "ремонтов" в первый раз слышу. Обычно ремонтными бывают поршня.
    Если горшки в допусках и не имеют элипсов и нехорошей выработки, ставь новые.
    Если есть проблемы - новые кольца полумера и надолго их не хватит.
  3. Parashutt
    Parashutt Участник форума
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    А что бы шатуны снять , я так понимаю есть головки специальные под звезду??
  4. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Ага
    например набор торцевых головок
  5. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Звездочки эти - зло.... Я пока распредвалы снимал , штук 7 шлицов сорвал на шляпках
  6. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    как так ?
    вроде там всё нормально с посакой. У меня "срывов" небыло.
    А вот "райб" на ГБЦ тянуть надо очень аккуратно и не перекашивая - усилие большое, и "свернуть" шлицы болта в перекосе можно легко.
  7. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Дык вот незнаю((( Можт болты говеннинькие попались... Я вон на впускном коллекторе 2 раза болты менял... При чОм они VAGовские были.... Качество Г - ни кому не рекомендую брать их.... Ломаются когда выкручиваешь((
    Что такое Райб??? Болты которые башку притягивают????
    У меня вот с ними вообще проблем не было, я кстати не заморачивался по поводу бит специальных , что бы откручивать их, они шестигранником на ура откручиваются и закручиваются)))
    Ты кстати болты эти менял когда все обратно ставил???
  8. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Слушай, а почему ты блок гильзовать решил , а не точить??
  9. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Стоимость ремонтных поршней vs гильзовка.
    Да и те кто делал, убедили, что в гильзовке плохого ничего нет.
    25 тыр мотор честно пробежал.
    И никаких неприятных изменений не замечено.
    Наоборот - ощущение что ещё лучше тянуть стал (но это может быть из за холодного воздуха. ибо езжу я очень мало).
    Хотя после байка - А6 вообще не едет :)
  10. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    На много дешевле выходит??
  11. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Сейчас уже не вспомню
  12. Ля-Фер
    Ля-Фер Новичок
    21 янв 2013
    7
    А6 2,0Т 09
    #32 Ля-Фер, 21 янв 2013
    Этот набор очень уж смахивает на набор для сорванных головок или это он и есть, у них точно такая же форма и найти их мне кажется легче чем набор головок-шестигранников.
  13. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    На фотке привёл первый попавшийся в инете набор.
    За небольшими отличиями у меня такойже.
    На этикетке "набор торцевых головок, Комбинированный".
    Купил по случаю в первом попавшемся инструментальном магазине. В Гранде на Новорязанке или в Южном порту, в центральном здании, на втором этаже, в Руси на Чертановской, я такие наборы видел. Особо больше нигде не бываю, но думаю эти наборы не редкость.
  14. vovan21111
    vovan21111 Участник форума
    21 фев 2013
    148
    А6 В4 С5 2000
    Вопрос профессионалу.как решить проблему с немецкими хомутами,снятие.установка замена.Заранее спасибо,ответ желательно в личку.Владимир
