течь гидровлической жидкости!!
Тема в разделе "4L", создана пользователем dam1en666666666, 31 авг 2011.
  1. dam1en666666666
    dam1en666666666 Новичок
    21 май 2011
    30
    Q7 3.0tdi 2006г.
    начала течь гидровлическая жидкость, заметили, когда появился гул в руле, заехали на ауди-сервис, там сказали, что течь из соединения радиатора и трубки (из радиатора одна трубка на выход и вход), спросили на сервисе, можно ли запоять, сказали что если запаяют, то через неделю может потечь снова...а может и через месяц, в общем проблему не решить и надо менять весь радиатор с трубкой!
    нужно ваше мнение, ремонтироваться у них или просто запаять в другом месте("в гараже") ??
  2. imprus
    imprus Участник форума
    23 авг 2011
    150
    Q7 3.0 10г
    На собственном опыте проверено ,правда не на АУДИ ,но я думаю ситуация аналогичная .Запайка ,заварка трубок высокого давления для гидравлики --это не на долго ,правы официалы. Лучше все таки поменять . А то будешь постоянно ездить к дяде Васе и запаивать ,а там глядишь и какие нибудь новые проблемы вылезут. Это мое личное субъективное мнение.
  3. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    Там где запаяют трубки они не побегут, разве рядом...Вообще можно купить они номерные, либо купить бу-шные
  4. dam1en666666666
    21 май 2011
    30
    Q7 3.0tdi 2006г.
    спасибо за мнения, кто еще как думает? может у кого-то была подобная проблема?
  5. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Если будут производить сварочные работы профи,то проблем не будет.У официалов вряд ли есть спецы как на производстве.Найти спецов сварных,а разбирают пусть спецы по авто.
