ну как бы, учитывая то, что это была моя первая иномарка. Меня в сервисе немного подразвели на всякие доп работы... в итоге встало в 123 тыс. сейчас я бы или сам все это делал или даже если в сервисе то много чего не делал бы.
ХООО.....:smile42: А..уеть, они там нормальные или нет? Или в Москве такие расценки? Я спрашивал в сервисе порядок цен, сказали порядка 20ти тыс за ремонт голов + запчасти...
Ну у меня ставили б/у бошки, помоему по 15 тыс. каждая. И в них перепрессовывали колпачки и.т.д. тоесть получилось что бошки и их полная капиталка с зап. частями. Потом свечки мне оригинальные поставили,антивриз заменили. я тогда же масло в автомате пемял. Виско муфту меняли. Основная цена накапала за нормо часы работы, машина там простояла около недели и вроде как они эти часы убили на капиталку голов. Но при всем при этом я лохонулся, что сразу не поменял термостат) пришлось потом самому туда лезть, снимать морду и менять отдельно его)
таскать можно не на большие расстояния,с небольшой скоростью.Но пока мотор не заведен коробка не смазываеться в то время когда она начинает работать частично при движении ремонт коробки по свойский мне сделали 40 000р ремонт бублика замена насоса фрикционы промывка гидраблока 2 фильтра прокладки потдона 2 м асло и замена масла не дешево проще отдать 2000р за эвакуатор
