Тарахтит двигатель на свежем масле
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vadi, 26 июл 2009.
  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Вскрывать поддон, смотреть в каком состоянии сетка маслозаборника, смотреть маслонасос, смотреть состояние вкладышей.
  2. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Меняй масляный насос и всё !!!
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    а что та с редукционниками? есть же наверняка......... кто тут у нас спец по моторам?
    Давление обязательно промерять... и в блоке и в головах... если в 1,8 это можно сделать...
    А можно поподробнее насчет тарахтения- оно резко появляется и резко пропадает или плавно наростает-убывает?
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Редукционый клапан тож имеется, его тож проверить надо. Но паддон снимать надо будет в любом случае.
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Снимать поддон, смотреть / менять маслоприемник и насос при необходимости.
    Если стук не ушел - менять натяжитель цепи в головке.
    Лить качественную синтетику. Yep.
  6. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Посмотрел 1-й пост, а машинка-то 2002-го года. Вы всё про 60 тык. Ваши личные или что Вы имеете ввиду? Может элементарно пора делать большое ТО?
  7. Vadi
    Vadi Участник форума
    5 июн 2005
    133
    Четверка
    #27 Vadi, 28 июл 2009
    моих 60
    всего 150. все то делаются регулярно.
    сегодня был в сервисе.
    померили двление.
    на 2000 оборотах около 3 бар было
    вскрыли поддон, там небольшой нагар на стенках но сказали это нормально, проверили вкладыши - ок.
    поменяли маслонасос. давление стало на 2000 оборотах - 3.3 бар на 3000 оборотх - 3.6 на 4000 оборотах 3.8
    сказали цепь погромыхивает, но в принципе нормально.
    интересны коменты про существующее давление, его изменение и предложения че делать дальше ))
    я лью мобил 5-50. раньше лил 0-40
    Причем, когда завели на непрогретой давление было 3.8 на холорстых, потом падать стало.
    вопрос. что такое редукционный клапан и имеет ли смысл почистить вентиляцию картерных газов?
  8. Vadi
    5 июн 2005
    133
    Четверка
    Уважаемый коллективный разум, еще будут соображения?
  9. Vadi
    5 июн 2005
    133
    Четверка
    у меня такая редка проблема, или все бухають? Народ, я не то чтобы в шоке, но блин кроме как на вас мне не на кого расчитывать. И проблема не в деньгах, а в тех, кто колеса не закручивает до конца, поэтому не хочу полностью доверяться сервису. Ну или посоветуйте мастера реального, желательно ЯРославка/Пушкино.
  10. Logos
    Logos Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.181
    чем всё закончилось?
  11. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    Код:
    Последнее сообщение 02.08.2009, 00:31
    Лучше скажите ,замеряя давление в теплообменике масленного фильтра мы проверяем работоспособность масл. насоса? (кстати каким давление должно быть и на каких оборотах, я раньше всю инфу брал с ввв.пассатб5 форума, но после реконструкции не вижу ФАКа ихнего,классный был :cry:),а как проверить давление в головке блока или например в натяжителе цепи или это не реально?
  12. Vadi
    5 июн 2005
    133
    Четверка
    все закончилось заменой натяжителя и цепи у Рубена.
    всего то делов.
