Сырой пол у водителя под ногами ближе к носу авто, откуда под тепло-шумо изоляцией взялась сырость? Кто нить знает что-нить?! )
Ответ: СЫРОЙ ПОЛ ВОДИТЕЛЯ СПЕРЕДИ, ОТКУДА?! Что печка, антифриз не уходит! Можно по подробнее пожалуйста) Сыро прямо около поддержки левой ноги на полу.
Ответ: СЫРОЙ ПОЛ ВОДИТЕЛЯ СПЕРЕДИ, ОТКУДА?! тогда - у тебя забит дренаж и фигачит в салон вода (у меня, по крайней мер, так один раз бьло). проверяй подкапотное, где аккум стоит. и между прочим на питерскую встречу пишись!
Ответ: СЫРОЙ ПОЛ ВОДИТЕЛЯ СПЕРЕДИ, ОТКУДА?! +1 тоже так думаю. У меня на прошлой машине так было после мойки. Около аккума, Т.е. практически под ним есть дренажные отверстия... они забиваются листьями.. и всякой грязью.. сними аккум.. прочисти отверстия. И еще - у тебя машина в аварии не была? Может эти дренажные стоки повреждены.. и вода идет в салон?
Ответ: СЫРОЙ ПОЛ ВОДИТЕЛЯ СПЕРЕДИ, ОТКУДА?! Как вариянт проверить забитость дренажных стоков люка (если он есть)
Ответ: СЫРОЙ ПОЛ ВОДИТЕЛЯ СПЕРЕДИ, ОТКУДА?! + ко всему выше сказанному: на моторном щите проверь все уплотнения и заглушки. Музыку (или еще что нибудь) не ставили? Провода из моторного в салон не тянули?
Ответ: СЫРОЙ ПОЛ ВОДИТЕЛЯ СПЕРЕДИ, ОТКУДА?! У меня через уплотнитель (резиновая шайба) тросика открывания капота фигарило. Аквариум был, аж водоросли завелись, тепло-шумо изоляция зеленного цвета стала.
Ответ: СЫРОЙ ПОЛ ВОДИТЕЛЯ СПЕРЕДИ, ОТКУДА?! Сорри У меня такое возможно если в полке дренаж забит, а вообще у ОЖ есть сладкий вкус, так что если не брезглив, можно проверить. И глянь, может, щель какая по арке колеса?
Ответ: СЫРОЙ ПОЛ ВОДИТЕЛЯ СПЕРЕДИ, ОТКУДА?! На днище есть 4 заглушки, если где цеплянул по снегу, будет вода течь!их надо заклеить(можно резиновые затнуть от таза 4р шт!)
Ответ: СЫРОЙ ПОЛ ВОДИТЕЛЯ СПЕРЕДИ, ОТКУДА?! +1 вариант. если кузов сарай, то как раз там проходит трубопровод для незамерзайки на заднее стекло.
Ответ: СЫРОЙ ПОЛ ВОДИТЕЛЯ СПЕРЕДИ, ОТКУДА?! Первым делом смотреть дренаж под капотом а то возможно большая жопа с просушкой пола а это такая большая губка во всю машыну *** высушишь
Ответ: СЫРОЙ ПОЛ ВОДИТЕЛЯ СПЕРЕДИ, ОТКУДА?! Посмотри в подкапотном,где ЭБУ стоит,чуть ближе к крылу.Там есть такая "писька" резиновая,через которую трос капота проложен. У меня она видимо за двностью лет потрескалась и пропускала воду.Ощущалось после мойки. Резинку поменяли на станции,сделали ХЧ,пол просушили. Сейчас порядок.(тьфу *3) Еще как вариант,дренажки под аккумом забиты. (прочистить легко.поднимаешь тачку на подьемнике,берешь проволоку не сильно твердую,находишь 2 отверстия и тыкаешь в них ) Но я аккум снимал.Не знал раньше такого метода. Либо еще как вариант - если лобовое меняное,то плохо вклеенное... Я бы начал с первого.ИБо особенно после мойки всегда в том месте вода стоит(под ЭБУ,где резиновый хомут капота) Удачи!
Ответ: СЫРОЙ ПОЛ ВОДИТЕЛЯ СПЕРЕДИ, ОТКУДА?! Если тамже где аккум есть блок предохранителей, то может под него сочится.(я просто не в курсе где на А4 он стоит - на бочке как раз перед водителем).
