Сход-развал после переобувки.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vohajunior, 14 мар 2007.
  1. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Ответ: Сход-развал после переобувки.
    Чо у меня склад чтоль? :D :D :D
  2. Диман
    Диман Завсегдатай
    7 авг 2006
    999
    Пэшьком
    Ну я конечно не специалист, опираюсь на мнение бывалых водителей. Так вот поставив резину ниже по профилю, чувствительность к неровностям увеличивается. Что касается "тянет в разные стороны" тут есть такое понятие, как писали выше резина "рыщет" это только ощущение причина тому увеличение ширины покрышки + увеличение вылета диска в сравнении с штатным. Но есть один момент сход развал, лично я, стараюсь делать, раз в пол года после смены резины и ремонт после которого требуется сия процедура тоже по возможности переношу на эти периоды. С целью избежать лишние траты (и так не маленькие) и подобные вопросы. Всем удачно переобуться!
  3. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    вчера поставил 16" вместо 15"... вылет походу тож чуть другой стал (ЕТ45, 7 дюймов ширина диска)
    так вот на ямки она как-то активней реагировать стала.. неужели на СР ехать.. квака ведь, дорого наверное :)
    надо ещё тогда нарыть, при замене чего СР делают и заменить сразу..
  4. vohajunior
    vohajunior Участник форума
    15 ноя 2006
    390
    Овсянка с запахом соляры
    Ребята я понял, что таскает из-за ширины резины. Если очень сильно тоскает, то экспериментируйте с давлением резины. Найдете оптимальное давление будет тоскать меньше, но все равно тоскать будет.
    ККРАСОТА ТЕБУЕТ ЖЕРТВ!!!!! :umnik:
  5. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    Тож переобулся в 16 вместо 15. И тоже стала чувствительнее к профилю дороги и колдойобинам. НО! Как же она зато теперь рулится!!!:love: Сидушки у меня обычные семейные, в поворотах болтаюсь на ремнях как сопля в проруби:D. Как по рельсам записывает, пипец...ыыы (переполнен эмоциями)
  6. vohajunior
    15 ноя 2006
    390
    Согласен рулиться стала отменно, гы гы а у меня спортивные сидушки, я даже и не прислегиваюсь.
    Валик поясничный убираю на полную и боковая поддержка становится зашибись!!!!!!
    Так что не смотря на таскания, я ооочень доволен результатом.
  7. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    А это вообще если вдуматься логично. Если машину таскает, значит она "хочет" поворачивать, то есть очень легко с прямой "сваливается" в поворот. Т.е. именно потому что хорошо рулится, она неустойчива на прямой.
    Между прочим, точно такой же принцип применяется в современных военных истребителях. Планер делается неустойчивым, по прямой может лететь только благодаря стабильзирующей электронике, без нее сразу "заколбашивается". Зато достаточно малейшего движения рулей, и он охотно и быстро уходит на маневр. А устойчивый планер, он на то и устойчивый, чтобы маневру сопротивляться. Апо***оз этого принципа - новая сушка с обратной стреловидностью крыльев. :umnik:
  8. vohajunior
    15 ноя 2006
    390
    :up: :beer:
    Ну загнул!!!!!!!
  9. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    :drunk2:ну так! Наука тля :beer:
  10. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    А А6 С5 развал не регулируетцо кажись, тока схождение. Тянет из-за схождения. Если резина не новая то возможно укатана немного не так, но на процедуру я поеду полюбому, чего советую и автору.
  11. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    Народ, среди вас дофига опытных юзероа Ауди( фу блин, заглянул на компьютерный форум и отвыкнуть надо от их лексики).
    Кароче, вы уже не первый раз переобуваете свои авто с зимы на лето и о каком изменении сход-развала толкуете? Блин вот балансировать после длительного хранения колёса точно нада! Сам на балансировочном стенде проверял зимнюю после хранения перед установкой на авто- небаланс был 20 гр. Я сам офигел от увиденного. Ещё есть фишка по установке схода-развала, там есть поправочный коэф. на диски, но не думаю что у автора они были очень кривые.
  12. Kola56711
    Kola56711 Новичок
    1 май 2006
    87
    AUDI 100/45 AAD 92
    а откуда такой дисбаланс взялся не объяснили? отлежалась резина что ли? ты ее стоя хранил?
  13. Kola56711
    Kola56711 Новичок
    1 май 2006
    87
    AUDI 100/45 AAD 92
    насчет учета коэффициента кривизны дисков, на меринах, там вообще пять дырочек в штатных колесах, туда штырьки стенда вставляются и достают до ступицы, чем иключается погрешность дисков...
  14. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    нет на стене на штырях висели, объяснения не искал, а проверил утверждение знакомого шиномонтажника (верю только себе и то по выходным и в праздники, если не выпил).
    Его слова подтвердил стенд.
  15. Kola56711
    Kola56711 Новичок
    1 май 2006
    87
    AUDI 100/45 AAD 92
    а вот интересно, что будееет, если поставить резину разной ширины на переднюю и заднюю оси? на кой-каких машинках это практикуется серийно....
  16. Kola56711
    Kola56711 Новичок
    1 май 2006
    87
    AUDI 100/45 AAD 92
    и тогда куда шире ставить?на ведущие вперед или на задние, назад соотвецтвено?
  17. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    А я всю жизнь храню резину лежа в гараже, и ни разу не замечал проблем ни с балансировкой, ни с развалом...
  18. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    Я делал сход-развал на стенде, где умные датчики крепятся за диск .
    Измерительная плоскость датчиков далеко не всегда совпадает с плоскостью вращения колеса — сказывается погрешность установки и биение колеса. Чтобы ввести в компьютер соответствующую поправку, колёса поочередно вывешивают и проворачивают на один оборот с промежуточной фиксацией каждые 90° или немного прокатывают автомобиль вперед-назад. Иначе погрешности от установки датчиков обязательно скажутся на точности регулировок.
  19. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    Не буду дальше умничать, кому интересна тема читайте http://www.autoreview.ru/archive/2006/22/razval/index.php?phrase_id=780587
    Очень грамотно и доходчиво, я таким образом нашёл нормальный сервис со стендом и мастером для регулировки развал- схождения. Теперь в к другим мастерам ни ногой, ни колесом.
  20. Kola56711
    Kola56711 Новичок
    1 май 2006
    87
    AUDI 100/45 AAD 92
    ниии, их почередно не вывесить! их на вывешенной машине поочередно крутят, или машину по полу катают, на 3D стендах ща, там и компенсируется и меряется одновременно... А так правильно сказал, смысл не сломан!
