Сход-развал после переобувки.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vohajunior, 14 мар 2007.
  1. vohajunior
    vohajunior Участник форума
    15 ноя 2006
    390
    Овсянка с запахом соляры
    Ответ: Сход-развал после переобувки.
    Ну а я то пересел с 15 на 17, и ширина с 185 на 235.
    Балансировка нормальная, не бьет все в поряде.
    Подъехал к ребятам которые меня переобували, они сказали надо поэкспериментировать с давлением и найти нужное тогда все ок будет.
    Давление сделали 2.4 не помогло, также потягивает.
    Все в субботу на проверку схода-развала.
  2. Alexey.k
    Alexey.k Завсегдатай
    27 фев 2007
    725
    VW
    Удачи! :hi: :hi:
  3. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    Я вот что вам скажу, граждане. Сугубо по моим впечатлениям и сугубо от 45 кузова. Так вот - мне кажется, что такие уж у этой машины параметры подвески/рулевого/гура, что очень чуткая она и к рельефу дороги, и к неравноменрно накаченной резине, и просто к "кривой" резине. Любит рыскать (у всех "свежих" водителей такое впечатление), а если резина хоть чуть-чуть несимметрична - будет ощутимо вести в сторону. У меня на двух комплектах новой дорогОй резины имел место увод, уже думал кузов кривой, собрался отчаиваться, сход-развалом это не лечилось (стенд казал 100% правильный сход-развал), но вылечивалось перестановкой колес (перед-зад, диагональ, и тп).
    Ни на одной другой машине такого поведения никогда не замечал.
    ЗЫ при этом совершенно непостижимо, что тачка вобщем "любит" скорость, хорошо ее держит, и склонность к рысканью совершенно этому не мешает.:confused:
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.643
    A3\8P\2,0Т\Q
    Зря выбросишь деньги(вот помяни моё слово) как она "плавала",так и будет "плавать" на резине такого размера.
  5. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    У меня тоже в колеях кидает, ИМХО особенность подвески + резины + дорожного полотна у нас.
    попробуй найти ровную дорогу (если найдешь гыгы). Если идет ровно или равномерно уходит чуть вправо - то все ОК.
  6. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.773
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    +1 :hi: На разных машинах сталкивался с таким "дефектом" , чем меньше профиль резины, тем больше проявляется ЭТО. :umnik:
  7. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Все зависит из-за ширины резины. У меня зима 195/15
    лето 225/16. На зимней все нормалёк, как обуваю
    лето машину начинает водить, особенно в левом ряду,
    где калея. Просто руль вырывается. Сход-развал
    выбивание бабок. Друг молодец:shock: :nod:
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    +1 Аналогично, видимо всё же маловато жёсткости в передней подвеске :shock:
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.643
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не от ширины,а от высоты.
  10. vohajunior
    15 ноя 2006
    390
    Мужыки спасибо за дельный совет :beer: , подъехал я еще раз к кренделю который переобувал, он мне подспустил колеса до 2,3 и теперь намного терпимее. Кидает конечно в колее но я уже начинаю привыкать, а до этого просто мне давление 2,9 поставили. :hot:
  11. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    так а чего сход развал то показал?
  12. Kola56711
    Kola56711 Новичок
    1 май 2006
    87
    AUDI 100/45 AAD 92
    а что он должен был показать при ненормальном давлении в колесах?
  13. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    А мне кажется из за ширины. Раньше ставил 205/60/15
    ни каких проблем с уводом не было. Сейчас225/55/16
    по калее кидает очень сильна, а разница всего в 5.
    А вот ширина 195 и 225 уже значительная
  14. Mакс
    Mакс Участник форума
    31 авг 2004
    170
    Audi 100/45 2.3 91г МКПП
    Сход-развал может изменится только из за изменений в подвеске,т.е. когда меняется высота-меняется положение рычагов подвески,а когда меняется ширина,то никаких изменений в подвеске не происходит.
  15. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Ну я ставил раньше 205/60/15 полет нормальный.
    Потом ставлю 225/55/16 начинает болтать в калее.
    Высота резины у меня стала менше, но радиус колеса
    стал больше. Значит рычаг остался на прежнем уровне.
    Ну и при чем тут высота резины? :shock:
  16. Mакс
    31 авг 2004
    170
    Если у тебя расстояние от центра колеса до земли не изменилось,то соответственно развал не изменился тоже.
  17. Kola56711
    Kola56711 Новичок
    1 май 2006
    87
    AUDI 100/45 AAD 92
    высота резины при маневрах может роль играть, а ширина - всегда (плечо обката увеличивается). А на сход-развал, при моих убогих познаниях, может влиять давление в колесах, загрузка авто, люфты в подвеске, деформации рычагов наверно...
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.643
    A3\8P\2,0Т\Q
    А Ты попробуй поставь 225\60, будет тоже самое что и 205\60.Чем меньше высота,тем больше будет "плавать"
  19. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.773
    #39 Rodstvenik, 20 мар 2007
    Развал и схождение колес измеряется в градусах и минутах (углы установки колес).
    Изменение размеров колеса никак не влияет на изменение углов установки колес :umnik:
    При условии что все колеса на машине одинаковые :D
  20. Mакс
    31 авг 2004
    170
    При чем тут единица измерения сход-развала?А если расстояние от центра колеса до земли изменилось,то и сход-развал изменится не намного,проверено по опыту работы на сход-развале :umnik:
