Товарищи, вот смотрю схему и никак не могу понять, где тут "малый круг" а где "большой" и как движется антифриз. Если у кого то есть возможность, подскажите пожалуйста.
Тут все просто. Малый круг идет через отопитель, поз. 7 и 8. В параллель ему идет 9. Просто исключаем основной радиатор, который идет через термостат и трубочку выход из блока(вверху)
Всё равно не совсем понятно. В закрытом состоянии термостат не пропускает антифриз по нижнему патрубку в радиатор. А верхний патрубок радиатора получается всё равно горячий, получается антифриз выходя из блока, проходит по верхнему патрубку в радиатор, оттуда по нижнему патрубку идёт до термостата? Если кто то понимает, нарисуйте на этой схеме как идёт антифриз по малому кругу, а как по большому. Можно разными цветами))
