Связь ХХ и климата, вопрос телезрителей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Canabiez, 6 дек 2013.
  1. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    тоже езжу на 1000об/мин,как не боролся - мозги держут так
  2. Canabiez
    Canabiez Участник форума
    26 окт 2010
    291
    Audi A6/4A 1.8 ADR
    Дело то в том, что работа на таких оборотах существенно повышает расход топлива особенно при коротких пробегах. Работа на обогащенной смеси на холостых из-за такой особенности не очень полезно двигателю. Очень сомневаюсь что немецкие инженеры продумали вот такую хрень. А это реально хренью пахнет
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    :shock:Странно, я ничего плохого не вижу в повышении оборотов... Расход топлива-не намного больше. Почему решили что смесь на ХХ при этом обогащенная???
    А плюсы я лично вижу такие:
    1)Улучшенная циркуляция ОЖ-особенно касается тех у кого неоригинальные помпы с непойми какими крыльчатками, и подзабитой системой охлаждения.
    2) Более высокое давление масла на холостых- очень актуально для наших "пожилых" моторов.
    3) Лично у меня не хватает мощности генератора на ХХ при включенных мощных потребителях... Т.е. если включены Ближний+дальний+ПТФ+обогревы+работает вентилятор- напряжение падает до 10-11 вольт. Повышенные обороты немного поправят положение...
  4. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    ревизию сделай проводов соединяющих корпус двигателя = генератора, с кузовом)))), и ты удивишься что и 90А гена может тащить нагрузки будь здоров))). Я вообще дополнительный провод массы установил для подстраховки - доволен, просадок больше нет таких бешеных
    1 человеку нравится это.
  5. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    Лёх, была и у меня такая беда... перебрал полмашины, массы, плюсы, стартер, клемма на акуме грелась - заменил, в итоге до смешного - поставил регулятор непряжения Бош (щеточный узел) и печаль прошла)))
  6. Canabiez
    26 окт 2010
    291
    Audi A6/4A 1.8 ADR
    Почему это на АДР только по вашему? На фольцах такого нет например и вообще кто как говорит, у кого тоже самое у кого нет
  7. piwaew
    piwaew Участник форума
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    Это у кого не так? Из всех владельцев АДР-ов отписавшихся в этой теме, у всех так. Не так это только слова тех, у кого АДР-а нет.
    з.ы.
    есть в принципе 2 варианта для эксперимента, но о них чуть позже, подождём когда подтянутся те, у кого не так.
  8. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    Если с Югов подтянутся,то у них нормально должно быть))) Есть человек под ником Рулес, он с юга вроде, у него помоему тоже так))
