Добрый день форумчане. Обращаюсь к вам в поисках ответов. Я владелец Audi A3 2005 г.в. с двигателем 2.0 FSI. С недавнего времени заметил следующую неисправность. После прогрева авто на холостых оборотах появляется пронзительный свист, причиной тому является образующийся вакуум под крышкой клапанов, если резко "газнуть" свист пропадает, но когда обороты падают снова возобновляется, также свист пропадает если открыть крышку маслозаливной горловины или вытащить масляный щюп. Если приложить руку к открытой горловине можно почувствовать как нарастает вакуум и присасывает руку. Свист, как мне кажется, появляется из-за всасывания через какие-то патрубки\соединение, когда вакуум становится слишком сильным, и они начинают пропускать воздух. Буду рад советом. Заранее спасибо.
В картере и должен быть НЕБОЛЬШОЙ вакуум. Где именно свистит? Свистит-ли при вытащенном из воздушного фильтра фильтрующем элементе? Возможно, просто неплотно закрывается крышка горловины, куда масло заливается. Или воздухан вусмерть забит, чем и повысил разрежение во впускном коллекторе, которое по идее и создаёт разрежение в картере через клапан ВКГ.
Свист сильный, слышен везде, крышку горловины проблематично закрыть не плотно, воздухан меняли пару недель назад, может что не так сделали? надо бы тоже проверить. Спасибо.
Я-бы для начала вытащил возд.фильтр либо снял возд.патрубок после корпуса фильтра (не знаю как удобнее на данной машине). )) Наши отечественные сервисмены могли и фильтр вместе с обёрткой запихать.
Пластиковый круглый грибок напротив (вдоль оси двигателя ) заливной горловины . Хорошо виден на фотографиях. Меняется несложно
ну как там было-то? у меня вчера начал свистеть,свистит на холостых будь здоров.ездил сегодня в сервис, не смогли найти от куда свист. Но тоже сказали что скорее всего из-за картерных газов.когда щуп вытаскиваешь свист пропадает.Как вы думаете у меня аналогичная проблема клапан вентиляции картерных газов?
