Свист при разгоне 4.2 fsi
Тема в разделе "4L", создана пользователем Слава_, 20 апр 2010.
  1. Слава_
    Слава_ Участник форума
    4 сен 2007
    364
    RRS
    Доброго всем времени суток!
    Собственно в теме и вопрос. При разгоне, оссобенно с места, из под капота свист как будто турбиной обзавелся. Если кондиционер отключить, все нормально. На сервисе сказали, что может двигатель, может подшипник кондиционера, может еще что то. Езди пока не сломается. :icon_suicide:
    Страшно.
    Может кто сталкивался с подобным?
    ПС свистит еще с осени, зимой без компресора нормально было, сейчас опять.
  2. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    На ремень побрызгайте ВД-40 перед стартом.
    Свист пройдет-он самый.
    Не пройдет-попросите включить дальний свет и кондей на месте друга, сами послушайте-будет свист-вискомуфта кондея(на кондей) или передний(чаще) подшипник генератора(на дальний).
    Свист не удается имитировать-остается впуск(после замены воздушного кривые руки не плотно ставят короб на место). Проверяется просто-попросите на этот предмет проверить воздушник.
    Не он-надо думать.
  3. Слава_
    4 сен 2007
    364
    RRS
    #3 Слава_, 20 апр 2010
    Это не ремень. Это точно.
    Скорее подшипник кондиционера, тк при выключенном нет шума. Это опасно?
    Или что то в двигателе под нагрузкой от кондиционера?
  4. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Вискомуфта кондея и автоматический натяжитель(не уверен-посмотрите по Етке).
    Виска бы и на месте подсвитстывала.
    Натяжитель9если он есть) при подумирании не может сгладить кол****ия нагрузки, по логике.
    Гарантии осталось мало-не отставайте от дилера. Дальше клинит компрессор, если виска.
  5. Y-10
    Y-10 Завсегдатай
    6 июн 2009
    858
    Q7 4.2TDI S-line
    Скорее всего подшипник компрессора кондея.Была такая бяка,только на другой машине.
  6. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    По уровню дурацкости это видимо один из самых мощных советов.
    Ремень приводной нужен для того, чтобы за счет трения приводиться в движение. Свист означает проскальзывание. Если его еще и жирным брызгать, то он начнет еще сильнее проскальзывать, тем самым не передавая нужную мощность на приводимый агрегат (компрессор).
    Менять надо ремень. И проверять ролик.
  7. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    #7 Лесник, 20 апр 2010
    Не собираясь Вас переубеждать в Вашей правоте, хочу сообщить только следующее
    если на ремень брызнуть ВД и свист прекратиться-ремень приговаривается под замену.
    Уточнение для желающих попробовать.
    Пшикайте на внутреннюю поверхность.
    Уточнение для теоритечской базы сего действия.
    Изношенный ремень(плохо натянутый) проскальзывает по ролику-что и дает свист.
    Причем под нагрузкой это происходит сильнее.
    ВД на короткое время(примерно полчаса-час-все зависит от фанатизма пшиканья) улучшает процесс скольжения-ремень просто пролетает, создавая меньшее трение(и свист соответственно)
    Если ВД высыхает, процесс сухого трения( а сил зубцам в силу износа-плохого натяжения(контакта)уцепиться нет для полной передачи кинетической энергии от одного обьекта к другому) приводит снова к свисту.
    как понимаю, у дилера это и делали-свист исчезал на время. :)
    Просто поверьте.
    Не поверите-просто спросите у сотни других форумчан, которые так делали.
    Не поверите практике-тогда, наверное, поверьте, что категоричность не всегда лучшее качество в общении. :)
    Ничего личного-просто констатация с обьяснением позиции, имеющей место быть с изобретением ремней навесного.
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    Чтобы приговорить ремень достаточно погазовать и проанализировать звук. Звук мертвого ролика отличается от звука проскальзывающего ремня.
  9. muss
    muss Участник форума
    5 ноя 2006
    395
    A6C6 3.0QTp
    У меня на вектре был свист при разгоне, как будто турбина включается. Оказалось подшипник гранаты рассыпался.
  10. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    На мерсе у менея лопнул шланг отвода газа из картера как СУ-27 работал
  11. bavaria
    bavaria Новичок
    1 янв 2003
    27
    audi v8 1991 РТ
    Очень часто свистит клапан вентиляции картерных газов.
    Было уже несколько Q7 с таким дефектом.Проверяется элементарно. На заведенном двигателе попробовать открыть маслозаливную крышку,если она открывается с трудом, то точно клапан. Его номер 079103464D.
  12. Слава_
    4 сен 2007
    364
    RRS
    А как понять, что "с трудом"?
    Скорее нет. Тк свист пропадает приотключении кондиционера.
  13. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    не у всех анализатор звуков встроен мозг. у меня например нет -бедная комплектация. зато конструктив получше))
  14. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    крашеные серебрянкой "под алюминий" внедорожные накладки на бамперах? :)
  15. bavaria
    bavaria Новичок
    1 янв 2003
    27
    audi v8 1991 РТ
    C трудом,это значит, что ее притягивает вакуумом из картера.
    Просто мы уже заменили этих клапанов уже штук 10
  16. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    Как на abt-шных бамперах:nod:
  17. JOKER_1.8T
    JOKER_1.8T Bad e-mail
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    заедь в сервис, машина то у тебя некислая, мастер послушает и скажет в чем косяк!;)
  18. Слава_
    4 сен 2007
    364
    RRS
    Я был на сервисе. Там посоветовали покататься еще.
    Вчера наконец то проверил крышку двигателя, присасывается сцуко! Значит клапан, поеду во вторник просвящать специалистов.
    Спасибо всем за советы. Оссобенный респект bavaria!
  19. Creo
    Creo Завсегдатай
    18 июн 2008
    912
    Audi Q7 3.0TDi'08
    Могу ошибаться, но насколько помню - она ДОЛЖНА присасываться (не намертво, конечно), если вентиляция картера работает.
  20. Слава_
    4 сен 2007
    364
    RRS
    Во, ***. А то обрадовался :sluni:
    Она не намертво, а так с легонца присасывается:shock:
