Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Преамбула: имеем Q7 4.2 TDI, 2010 года. На одометре 46 ткм. Амбула: Около 2-х недель появился негромкий свист с правой стороны при достижении 90 км/ч. Очень часто езжу на дальняк. Несколько дней назад начало свистеть и при 50-60 км/ч. Сначала винил морозы (совпало с 35- градусными морозами и дальними путешествиями), но сейчас и при 10 градусах свистит. Поиск вменяемых ответов не дал. К дилеру обратиться не могу в связи с географическим удалением от оного. Неужели турбины?
Свистит или гудит ? Если гудит то это ступичный подшипник 100%, он начинает гудеть с высоких скоростей переходя на нижние, а потом просто развалится =)
Как-то слишком глобальный звук для печки, по ощущениям. Хотя одновременно со звуком стало очень сильно дуть из бардачка холодным воздухом. Закрывать сопло холодильнике пробовал, только сильнее начинает дуть из щелей.
Всем привет. а у меня при пробеге 13800 сдох насос ГУРа, звук такой зззззззз и на холостом ходу и при разгоне и при торможении. ОД сказал что были такие случаи, меняем по гарантии, так что поеду на ремонт в Казань, кстати насоса самого нет в наличии буду ждать около месяца, сказала подменный авто дадут вроде бы на этот период!!! Всем удачи.
Дак пока говорит сами не осмотрим авто на предмет поломки , запчасть не заказываем, а ОД в 400км от меня находится, я заезжал в ОД Фольксваген(у себя в городе), они мне и подтвердили диагноз. . Так что в любом случае придётся гнать авто в Казань к ОД, что бы они сами всё увидели, а смысла не вижу ехать обратно на сломанном авто домой и потом опять на сломанном же ехать на ремонт Казань через месяц.
если воздух свистит, то может подкрылок посвистывать либо стеклоподьемник не прижимает стекло до конца
У меня свистит турбина, начинается от 1400 оборотов, без музыки, отчетливо слышно...сказали для casa норм...перестал париться
