Свист под капотом!!!
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sushkov, 11 дек 2014.
  1. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    #1 Sushkov, 11 дек 2014
    Братья, может у кого была похожая проблемка:
    Вообщем свист идет из под капота на ролик не особо похожа, на первый взгляд по центру ближе к лобовухе. В сервис еще не ездил. На холодную все нормально, но как только пол дня покатаешься на холостых начинается СВИСТ, если чуть газу добавить (1200-1500) оборотов пропадает.
    Ошибок по Васе нет!!!
    За любой совет заранее благодарен!!!
  2. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Маслоотделитель на замену.Тем по этому свисту много,пройдитесь поиском-там подробно расписано,где находится,как меняется.
  3. chiif
    chiif Новичок
    11 янв 2013
    59
    Q7 4,2 FSI 2007
    Есть маслоотделитель б/у, 100% рабочий. поменял себе на новый когда искал причину пропусков в цилиндрах, оказалось не в нем проблема.
    короче если надо, обращайся...
  4. Rodser
    Rodser Новичок
    24 май 2011
    4
    a4/B6 1.8 T 04 г
    Купи баллончик "быстрый пуск" и побрызгай в месте где свистит -возможен подсос воздуха, при работающем моторе когда слышен свист приоткройте заливную пробку и слушай
  5. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    .....маслоотдилитель посмотри...проверить он или нет не сложно...на холостых открути маслозаливную крышку. свист должен прекратиться.
