светодиоды без изменений конструкции и без пайки резисторов.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем fasha, 24 окт 2007.
  1. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    Ответ: светодиоды без изменений конструкции и без пайки резисторов.
    я в противотуманки ксенон поставил светит сильнее чем фары))))))
  2. Hameleon
    Hameleon Завсегдатай
    15 авг 2007
    560
    Audi Q7, 4.2FSI
    1). Стабилизаторы разве понижают напряжение?! :shock:
    2). Чем тебе резисторы не угодили? :confused:
  3. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Стабилизаторы (напряжения) его стабилизируют на заданном уровне, могут понижать , а могут повышать.
    Но это не суть, для светодиодов наиболее приемлем стабилизатор тока, в отличии от резисторов он обеспечивает стабильный ток через светодиоды вне зависимости от коллебаний напряжения бортовой сети.
    И второй момент, чтобы получить от светодиодов свет сопоставимый с лампой, потре***емая мощность светодиодов должна быть примерно такой же как у лампы с которой сравниваем (это личный опыт).
  4. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    Mazda 6 MPS чёрный, совсем черный
    Объясните.. поставил диодные габариты.. работает как стробоскоп:) на сколько понимаю больше сопротивление у них чтоль?
    Да и комп показывает что типа лампочек нет...
    Может кто сталкивался?
  5. Pavell
    Pavell Bad e-mail
    11 авг 2005
    287
    машинка
    Не сталкивался, но слышал...Обманку надо ставить, т.е. резистор...так как они потре***ют меньше и комп. начинает думать что то не работает:(
  6. Pavell
    Pavell Bad e-mail
    11 авг 2005
    287
    машинка
    А вообще на А8 W12 дневные фары состоят именно из диодов и они очень мощные и это все счастье на AUDI.
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.208
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не только на А8,на А6 тоже.
  8. Gerasim
    Gerasim Участник форума
    25 мар 2007
    147
    Audi 200/44 2.2T quattro 87г.
    Ксенон круче...и потре***ет 35ват по сравнению с галогеном 55ват
  9. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    Да точто они потре***ют меньше это понятно... компьютер обойти мы придумаем как... а вот проблема мигания габариты.. как ее решить то??
  10. СТАСЯНЫЧ
    СТАСЯНЫЧ Завсегдатай
    30 янв 2007
    756
    Audi A4 1.8T quattro (8E/B6 2001г)
    А может это диодные страбоскопы? я где-то на прилавках замечал такую китайскую весЩ У меня похожая фигня. Поставил - горели оба, через пол года один из них стал мигать (иногда просто отключается) второй - все ок. Думаю дело в самом диоде, тока руки никак не дойдут заменить.
  11. biturbo-069
    biturbo-069 Завсегдатай
    27 авг 2007
    712
    А6 С5 2.4
    Я тут на днях ездил в южн порт. Там купил диоды бесцок. такого качества как на сайте только в патроне один диод но сцуко яркий, я таких еще невидел в продаже. Фирмы Шо-Ми как ксенон уменя. Цвет свечения диодов голубо-фиолет. Стоял на парковке с гольфом рядом,унего обычные диоды, нобо и земля. Надо фоты сделать:hi:. Но на твоем сайте диоды просто супер , скоро и унас появятся.
  12. СТАСЯНЫЧ
    30 янв 2007
    756
    ага, через годик - два... :nod:
  13. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    как грамотно ответить продавцу в Южном порту на вопрос ЧТО ВАМ НУЖНО, УВАЖАЕМЫЙ
  14. biturbo-069
    27 авг 2007
    712
    А6 С5 2.4
    Эта точка находится в большем магазине в юж порту где тачки стали на улице продовать. Там как вошел прямо и налево уних витрина а в ней фары с полосками из светодиодов. Они торуюм мелочевкой шильдики ,лампочки ,ксенон.Так и спроси диоды шоу-ми.
  15. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.392
    A8L
    а почём брал? диод свет рассеивает? куда вставил? смотрица лучше штатной лампы?
  16. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    Может быть.. но мне теперь если найти другие диодные габариты.. фары снимать как то влом:)) хотя если перегорят попробую обяз!!!:))
  17. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    Комп есть?? проблем с ним нет?? не мигают??
  18. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.392
    A8L
    у меня сначала мигали, а потом и вовсе сгорели, тк были некачественные. производство компании МЕГА. (MEGA c) думаю теперь, что ток на габариты идёт рассчитаный на потребление лампочек (больше), а не диодов. если резистор вставить, то и мигать не будут и вряд ли перегорят
  19. !kar
    !kar Завсегдатай
    24 янв 2006
    859
    если резистор поставить то и комп покажет что лампочек нет... тоже не дело..
  20. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.392
    A8L
    у меня нет компа ;)
