Светодиоды A6 2008 c CAN-обманками?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ammmid, 16 ноя 2011.
  1. ammmid
    ammmid Участник форума
    12 авг 2010
    126
    Была А6 4FC6 2.4
    #1 ammmid, 16 ноя 2011
    Светодиоды A6 2008 cо встроенными обманками (CAN, canbus...)?
    Сегодня случайно наткнулся на светодиоды якобы с обманками с помощью CAN-шины
    ДХО:
    http://www.ebay.com/itm/White-Error...ies&fits=Model:A6&vxp=mtr&hash=item1e65eb7082
    http://www.ebay.com/itm/6000K-Canbu...ies&fits=Model:A6&vxp=mtr&hash=item2a15cb866d
    Габариты:
    http://www.ebay.com/itm/AUDI-A6-C6-...arts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1e64430a60
    http://www.ebay.com/itm/AUDI-A6-4F2...arts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item415a541fa0
    Эти вообще дорогие, но выглядят лучше всех: http://store.ijdmtoy.com/No-Load-Re...n-Signal-Lights-p/error-free-s25-led-2ghj.htm
    Номер:
    http://www.ebay.com/itm/4x-Combo-39...&otn=5&po=LVI&ps=63&clkid=4238356463217782873
    Просто переходник, без лампочки:
    http://www.ebay.com/itm/T10-2825-W5...&otn=5&po=LVI&ps=63&clkid=4238355114879190063
    По списку совместимости (compatibility list) они подходят на А6.
    Неужели это работает и ошибка не возникает? Что-то не видел ничего подобного на рос. форумах. Какое отношение, интересно, лампочка может иметь к CAN-шине?
  2. ammmid
    12 авг 2010
    126
    Была А6 4FC6 2.4
    Опять мне стало интересно, как же эти обманки работают? Может стабилизатор тока как-то делают? Тогда причем здесь CAN-шина? Она подключается к лампочкам - бред какой-то! У кого-нибудь это вообще заработало, или это просто китайский обман, а не обманки?
  3. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    у меня диоды стоят в габаритах ,шли сразу с обманкой
  4. ammmid
    12 авг 2010
    126
    Была А6 4FC6 2.4
    Чудеса какие-то. Я так понимаю, ошибок не выдают. Но подозреваю, что для габаритов вообще нет контроля ламп.
  5. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    как раз таки есть контроль ламп для габаритов тоже...ошибок нету!
  6. ammmid
    12 авг 2010
    126
    Была А6 4FC6 2.4
    Нет предположений, что за секрет там такой?
  7. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    у меня стоят везде, и в дрл, и в габаритах, и в подсветке номера. Единственный косяк моргают при опросе компом в выключенном состоянии раз в 30 сек.
  8. ammmid
    12 авг 2010
    126
    Была А6 4FC6 2.4
    А конденсатор повесить в параллель на 10 000 мкФ, например
  9. ammmid
    12 авг 2010
    126
    Была А6 4FC6 2.4
    Как происходит обман якобы по CAN-шине, если стоит обычная лампочка? Тем более, CAN-шина - это отдельные провода - я так понимаю.
  10. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Да не изобретайте велосипед вы. Кан шина и прочее.... Это просто на сайте эбея так не грамотно написали.
    Сопротивление там стоит дополнительное параллельно диоду подключено и все! Просто сделано все в одном корпусе, чтобы не морочится с подключением этого диода самостоятельно в проводку/фишку. Причем на нем выделяется немалое кол-во тепла, так как правило эти сопротивления идут в металлических корпусах.
  11. ammmid
    12 авг 2010
    126
    Была А6 4FC6 2.4
    #11 ammmid, 23 дек 2011
    Как радиолюбитель, согласен с тобой, CAN-шина тут не при чем - это китайцско-немецкий развод.
    Я их смотрел на рынке, лампа габаритов - какие-то SMD-компоненты стоят, размером где-то 4х3х1, по одному с каждой стороны, скорее всего резисторы. Их там че-то по 1000 руб. или больше продавали, купить совесть не позволила. Не может же оно выделять все 5 Вт, или в случае с ДХО - 21 Вт! Тогда бы вся светодиодная лампа грелась как лампочка или больше, все расплавилось бы нахрен!
    И что самое удивительное, судя по отзывам, они работают! Правда рискну предположить, что не у всех.
    По мне есть 3 идеи, как эти обманки работают:
    - стабилизатор тока, если это вообще физически возможно
    - у кого-то работают, у кого-то нет, т. к. порог срабатывания защиты у всех разный; резисторы ниже 100 Ом там быть не могут, иначе все расплавится
    - не работают - это обман, а не обманки
    Видели, как выглядят мои резисторы? 3 по 100 Вт в параллель, итоговое сопротивление 8 ом - на ДХО; 4 по 25 Вт, итоговое сопротивление 27 ом - на набариты! Только так можно избежать нагрева выше 50 градусов, рука еле терпит. Фото:
    http://www.audi-club.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=877
    У меня есть идея поэкспериментировать на выходных со стабилизаторами тока LM317, потом попробовать такой двухполюсник в машине в качестве обманок, без мощных резисторов.
    _
  12. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    стоят там нагрузочные резисторы, сколько ом не знаю, ошибок нет, ничего не плавится, греется умеренно. по поводу конденсатора думал, не факт что сгладит тестовый ток, так как диоду возможно нужен меньший ток чтобы моргнуть, чем кондесатору для зарядки, ну это так на русском а не электронном.
  13. ammmid
    12 авг 2010
    126
    Была А6 4FC6 2.4
    #13 ammmid, 23 дек 2011
    Никак не поверю в это чудо... У меня стоит конденсатор 15 000 мкФ 50 В, нехилый такой, если заметили на фото. Одного его точно недостаточно, я пробовал! А сколько емкости могут воткнуть в SMD-компонент? 1 мкФ - нереальный предел возможностей!
  14. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    можешь не верить.... я не заставляю....
  15. ammmid
    12 авг 2010
    126
    Была А6 4FC6 2.4
    Решил попробовать другую схему на уже знакомых нам стабилизаторах тока LM317, которых у меня осталось 2 штуки - брал про запас, когда делал "реснички". Описание применения микросхемы есть, например, тут: LED. LM317 в стабилизаторе тока светодиодов. Или как надежно запитать светодиоды чтобы стабильно работали, не моргали и не сгорали.
    Схема:
    Эта же схема, сохраненная на этом сайте:
    Фото "спайки":
    Микросхемы нельзя свинчивать "спина к спине", т. к. пластина корпуса подключена к выводу "2". Нельзя также касаться корпусом микросхемы корпуса машины. К микросхемам я прикрутил небольшие радиаторы на случай нагрева.
    Поставил на машину - пока ошибок нет! Микросхемы не греются.
    Видимо, во встроенных обманках (так называемые "CAN", "canbus", "no error", не имеющие никакого отношения к шине CAN) стоят такие же или аналогичные стабилизаторы, только в миниатюрных корпусах типа "D Suffix", ведь нагрева все равно нет.
    Ура!!! Я наконец-то открыл секрет обманок и сэкономил свои деньги и деньги наших одноклубников :)
  16. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.251
    Avant 2.7 Tdi BPP
    А в чём это выражается ?
  17. Chapay33
    Chapay33 Участник форума
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    #17 Chapay33, 3 мар 2012
    У меня тоже везде стоят-в дверях,в ногах,в потолке,в багажнике,подсветке номера.Моргают(раз в 20-30 сек.) в ногах и в подсветке номера,но только когда вкл.зажигание конечно.
  18. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    у меня в габаритах греется и горят, какие у вас стоят дайте ссылку? в дхд нормально грят
  19. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    Если вопрос ко мне,то у меня рестайлинговая,в ней не габариты а так называемый дневной свет,а на остальные диоды вот ссыль: http://www.netuning.ru/index.php?categoryID=181
    Но кроме тех,про которые я тут писа,ни про какие другие ничего сказать не могу,а так выбор большой у них.
  20. Semenych
    Semenych Властелин колец
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Ваг-комом это моргание убирается
