светильник в зеркале
Тема в разделе "4L", создана пользователем DimkinSP, 20 дек 2013.
  1. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Хочу вмонтировать светильник подсветки в зеркало. но не знаю номер пина который как я понял имеет также роль защелки
  2. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    Кстати вопрос по теме:
    а куда подключаются эти фонарики к подсветке для ног в двери?
    а то у меня один перестал работать какогото буя, но лампа целая
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #3 igor33, 20 дек 2013
    Там диоды вообще-то.
    Включение с блока двери.
    Он (фонарь) на клее сидит.
  4. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    спасибо вам...
    контакты на модуле двери
    Т32/1
    Т32/3
  5. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Подскажите номер конектора и пинчки которые вставляются в этот светильник. А я волшебное слово знаю. Пожалуйста. ;-)
  6. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Поможет кто нить?
    нужен то всего Электронный каталог запчастей; специальный каталог „электрические соединительные элементы”; электрическое исполнение; подгруппа 70 с панели иллюстраций 970-00.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вот посмотрел номера с разъёма:
    1. Значок мерса перед № и цифры: 030 545 28 28
    2. И ещё один 1-969521-1 C
    Пины похоже как на приборке.
  8. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    #8 DimkinSP, 1 фев 2014
    вотнул пинчики и подключил светильник в разъем 1 и 3 в колодке 16пиновой модуля двери водителя. кодировка 16907. не горит... :-(
    сначала думал перепутал полярность. поменял местами горит очень тускло... может датчик света виноват? диагностика ничего не показала
  9. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Или жди вечера или в темное место гони.
  10. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    он горит постоянно. скорей всего приходит несколько вольт всего поэтому очень тускло. дал 12в, горит как прожектор.
    где копать? неужели модуль двери на замену
      88,1 КБ
  11. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    вообщем я разобрался. добавил к кодировке +64. при установке/снятии на охрану с брелка горит подсветка в зеркале! урааа
    теперь новая проблема, как выключить противотуманки/задние габариты при установке/снятии на охрану с брелка
  12. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Это в теме "кодирование/адаптация"
  13. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    нашел настройки только для длинной кодировки :-(
  14. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    у меня тоже тускло горит, они так были изначально, машину брал не новую, я думал, что диод потускнел, не подскажите в чём всё-таки проблема?
  15. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    В ММИ настройках должно быть. На 2Г тоже вроде есть
  16. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    в MMI есть настройки наружного освещения. там настройки длительности ухода домой, вкл/выкл покидания дома... это посути настройки coming\leaving home. так вот этот диод в наружном зеркале все навсего один из светильников этой системы (противотуманки+задние габариты+подсветка номера). если убрать их то и светильник работать не будет. я хотел бы чтобы только он работал в этой системе coming\leaving home. в длинной кодировке и видел галочку напротив птф - значит там убирается, убирается ли в моем случае... ???
  17. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    У меня в MMI на всю выкручено, а он всёравно еле светит
