сверчок в районе передней панели Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем drow, 25 мар 2012.
  1. drow
    drow Участник форума
    29 дек 2011
    241
    Жду Q5 3.0 TDI
    собственно в этом и проблема. завел авто, не важно, на холодную или горячую, появляется сверчок. звук идет со стороны переднего пассажира, в районе бардачка - переднего стекла. скрип. по тональности похож на звук вентилятора (когда вентиляторы ломаются, скребет пластмасса о пластмассу), но не вентилятор(проверял). в резких поворотах в сторону пассажира пропадает, после ускорения и торможения пропадает, но не надолго. у дилеров разбирали бардачок - ничего не нашли. печку выключал - роли не играет. музыку выключал - тоже не то.
    может сталкивался кто? у кого какие идеи?
  2. ikillall
    ikillall Живу я здесь
    4 окт 2011
    1.319
    A3@1.4T+Хрено1.6
    какая-то трубка под капотом дребезжит, у меня у товарища на кушке такое было, официалы нашли, быстро что-то там пофиксили и дребезг пропал
  3. drow
    29 дек 2011
    241
    Жду Q5 3.0 TDI
    звук внутри салона. но за мысль спс, проверю.
  4. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    у меня тоже было типо того, но уже как пол года нет, сам голову ломал, что это, само исчезло:nod:
  5. Potolkoff
    Potolkoff Новичок
    7 мар 2012
    75
    Q7 3.0 TDI 08г.
    У меня скрипят накладки на арках лобового стекла, всё не могу до них добраться. Чё кстати с ними делать?
    У меня кореш все сервисы в городе обьехал с жалобой на скрип, а причина оказалась банальной, очки скрипели в очечнике который возле зеркала:shock:
    Может у тебя аптечка под пасажирским креслом ожила, как вариант.
  6. Scatik
    Scatik Новичок
    20 мар 2011
    74
    Audi Q7 4,2TDI 08г
    у меня проблема тоже со скрипом в районе боковых планок на арках, там где они соприкасаются с торпедо. Иногда на каждой кочке скрипят так, аж зубы сводит(((
  7. drow
    29 дек 2011
    241
    Жду Q5 3.0 TDI
    что за боковые планки на арках? чот не могу сообразить
  8. drow
    29 дек 2011
    241
    Жду Q5 3.0 TDI
    не аптечка точно. звук сверху панели. что за накладки на арках лобового? фото можно?
  9. Scatik
    Scatik Новичок
    20 мар 2011
    74
    Audi Q7 4,2TDI 08г
    уточняю))) боковые стойки переднего стекла. На них со стороны салона накладки, в которых спрятаны подушки АБС. Так вот у меня в нижней части этих накладок идет скрип на кочках. Иногда пальцем придавлю те места, тоже скрип идет.
  10. ***Лёха***
    ***Лёха*** Участник форума
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    Ужасно бесят посторонние звуки в автомобиле, пожалуй подпишусь
  11. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    дам верный совет - шумоизоляция, делаете и все ок, у меня верх торпедо сделан и все пять дверей, шумка на дверях акустическая, торпедо - антискрип
  12. ***Лёха***
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    Вообще как вариант это подшипник в печке
  13. raphick
    raphick Участник форума
    8 янв 2010
    175
    Q7 4.2tdi '08
    расскажи подробней, что из себя представляет работа? Чем оклеивали? Какой цифирь?
    Уже так задолбали сверчки.
    Вот сейчас примерный списочек составлю:
    * торпедо (сетка над динамиками+пластик граничащий с лобовухой)
    *накладки на передних дверях. а так же верхние части обшивки передних боковых дверей.
    * окончание центрального туннеля. там где блок управления климатом у задних пассажиров. Скрипит пластик на крышке снизу.
    * где-то под ковриком в ногах заднего правого пассажира скрипит, как будто под днищем что-то разболталось.
    * извечная проблема скрипа задних сидений, если сзади не сидит кто-то увесиситы (это вообще беда)
    * шторка багажника в любом состоянии. Проклеивание мягким толстым двусторонним скотчем уже не помогает.
    Друзья, как вы со всем этим поберетесь?
  14. Scatik
    Scatik Новичок
    20 мар 2011
    74
    Audi Q7 4,2TDI 08г
    Антискрип? Первый раз слышу. Это что такое и с чем его едят?
  15. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    ну у меня поменьше скрипов было:
    торпедо (сетка над динамиками+пластик граничащий с лобовухой) - делал
    *накладки на передних дверях, а так же верхние части обшивки передних боковых дверей (я целиком двери делал, причем шумка была акустическая, т.е. разбирается вся обшивка и производится шумоизоляция двери и обшивки) - делал
    * пятая дверь багажника - делал
    шумоизоляции - это одни материалы, антискрип - несколько другие, т.к. не нужно добиваться эффекта изоляции, нужно добиться эффекта отсутствия скрипа.
    по деньгам все около 20 Круб.
  16. drow
    29 дек 2011
    241
    Жду Q5 3.0 TDI
    интересно. буду пробовать шумку. подшипник печки не при делах, тк климат выключал - всеровно скрипит.
  17. raphick
    8 янв 2010
    175
    Q7 4.2tdi '08
    20k неплохой прайс. ты сам разбирал переднюю панель? а то я чет думаю отломаю ее нафиг.
  18. zundall
    zundall Участник форума
    13 апр 2011
    459
    ауди 80
    да все элементарно сверчок где печка.у бабушки в деревне постоянно оттуда доносилось.хоть какая-то живность,лучше чем тараканы в голове.
  19. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    20 Круб. это за все, двери делал в одном месте, торпедо в другом. Я шумил не всю, а только верхнюю часть, ту где сеткой динамики прикрыты. Разбирается элементарно, снимаешь боковые наклыдки (они на защелках), потом два пистона по краям они держат саму сетку. Все. Потом проклеиваешь ну и т.д.
  20. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.495
    Q7 3.0 TDI
    Заедь на мойку!))) как вариант лед зудит на жабо! Сегодня с утра при минусе по трассе шел - словил его! Обратно плюс и нет нифига!)))
