Сверчки и поскрипывания в А6
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем zyablik, 7 янв 2006.
  1. Yakov-Lev
    Yakov-Lev Живу я здесь
    2 май 2012
    1.085
    A6(4B,C5)4.2q
    http://www.youtube.com/watch?v=28o-0PnZcgE вот этот доводчик??? на 98году???
  2. irapek
    irapek Участник форума
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    #42 irapek, 19 окт 2012
    забыл написать , чтобы снять самую верхнюю часть нужно открутить ручки которые на потолке, и спереди и сзади, болты крепящие ручки держат как раз те части обивки которые внахлест ложатся на среднюю часть обивки стойки на картинке деталь 2. все делать оч аккуратно шобы не повредить места крепления клипс на обшивке. и когда тянешь наверх нижнюю часть то давить не совсем там где ковра касается, а там где соприкасаются пластик сразу над ковром который и пластик скажем так средней части стойки.
    а по поводу доводчика , как ни крути а двери все равно провисают...
  3. Ltvd
    Ltvd Новичок
    18 сен 2012
    89
    A6/С5 2.4 98
    Доводчик потому и взял в ковычки, так как не знал как обозвать :) я имел ввиду фиксатор положений открытой двери. Если дверь просто отпустить после первого положения то она закроется сама. Думаю проблема не в провисании, хотя в чем сложно предположить - у меня два варианта: 1. Просели уплотнительные резинки и дверь немного гуляет в закрытом положении ударяя по общивке стойки 2. выгнута рамка стекла и результат тотже..
  4. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Я вот уже наверное с пол-года не могу найти жесткий дребезг. Дребезжит только на холостых, и очень громко. Звук идет из района передней левой ноги, примерно где стыкуются дверь-крыло-лобовик. Снимал обшивку с двери - яснее не стало, над ногами, где реле стоят, полку снимал, тоже ничего не нашел, с улицы его почти не слышно, торпедо пробовал надавливать - без результата. Все, до чего можно дотянуться - все понажимал, потрогал, блин, не могу найти! Скоро башкой об руль буду биться.
  5. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    вытащи пластиковую защиту,которая закрывает акумулятор,у меня было токое,только с правой стороны,люфтила в том месте где та защита вставляется в другую планку,пока нашёл з...лся,потом куски резины поставил,стало тихо.Не факт что и у тебя тоже самое,но попробовать можно.
  6. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Попробую, но дело помоему не в ней, дребезг (нет, даже ДРЕБЕЗГ) мелаллический, или как что-то плотное.
  7. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    На моем, конечно, был не дребезг. Стучала тихо, но монотонно.
    Оказалось болты левого крыла были недозакручены. С обратной стороны осмотрел крыло - следов рихтовки нет. Наверное, освежили. Вероятно, крыло снимали для покраски, но нормально не закрутили.
  8. Алексей1974
    Алексей1974 Bad e-mail
    21 сен 2012
    35
    ауди А6 2.4
    я аккуму подтянул и стук пропал между стеклом и торпедой.
  9. V.S.
    V.S. Новичок
    16 окт 2012
    65
    A7 3.0 TFSI 2011
    при проезде по мелкой неровности скрипит задняя панэль, что за задними сиденьями под стеклом, сильно скрипит, как можно её снять и как этот скрип лечить?
  10. Алексей1974
    21 сен 2012
    35
    ауди А6 2.4
    и это было-залез в багажник и в отверстия ,где доп стопак вложил шумку и тихо стало
  11. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Как и думал, дело на в пластмасске под капотом. Снял, ничего не изменилось. С улицы этот звук не слышно, только из салона, хотя, может и слышно, но звук дизельного мотора перебивает :)
  12. V.S.
    V.S. Новичок
    16 окт 2012
    65
    A7 3.0 TFSI 2011
    а что за шумку использовал?
  13. Алексей1974
    21 сен 2012
    35
    ауди А6 2.4
    вибропласт
  14. V.S.
    V.S. Новичок
    16 окт 2012
    65
    A7 3.0 TFSI 2011
    благодарю! опробую!
  15. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Как открутить верхние ручки?
    Саморезы наверняка под пластиковыми заглушками запрятаны. Но что и где там эта заглушка?
  16. V.S.
    V.S. Новичок
    16 окт 2012
    65
    A7 3.0 TFSI 2011
    Сильно раздражают скрипы заднего сиденья при наезде на кочку или попадании даже в мелкую ямку. Салон кожанный, и такое ощущение что там и кожа трётся друг о друга в стыках, и ещё какой то скрип не кожи, более резины, что ли. Подскажите чем лечить эту "скрипку"?
  17. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Нашел я свой "Сталинград" на холостых. Перебрал пол-машины, в итоге - виновен оказался компрессор кондиционера. На заведенном двигателе, сидя в яме, его почти не слышно, потому что весь шум от него перебивает работа дизельного мотора :) Пока сникул ремень кондиционера, попозже сниму компрессо, посмотрю что за подшипник разваливается.
  18. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    #58 net_user, 7 дек 2012
    Что может скребстись в районе заднего правого подкрылка на Аванте?
    Нет там какого-нибудь блока, какой-либо штуки прикручиваемой?
    Подозрение, что там что-то не довинчено и это скребется при раскачке.
    У меня аж руки чешутся на досуге снять подкрылок и внутрь заглянуть. Или не стоит маяться?
    Варианты сверчка внутри салона некоторые уже перепроверены.
  19. tonyquattro
    tonyquattro Участник форума
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
    двери
    чтобы не плодить темы решил написать сюда, о дверях! Народ они у вас тоже ужасно хлопают или это только у меня одного, я уже и сыну и жене сказал чтобы они шли домой холодильник так закрывали :hot: , хотя иногда и сам дверь закрою :shuffle: и как серпом по .... до этого ездил на BMW E39, 1996 г вроде такого небыло, может резинки надо новые? А6 авант, 2001 г
  20. Ltvd
    Ltvd Новичок
    18 сен 2012
    89
    A6/С5 2.4 98
    Хлопают если рукой до конца тянуть, а если отпустить в нужный момент и дать самой закрыться, то просто щелк и все
