Свечные провода с железными наконечн. и без них?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем coupeshnik, 28 авг 2006.
  1. falcon
    falcon Завсегдатай
    8 дек 2005
    501
    bmw, audi
    Ответ: Свечные провода с железными наконечн. и без них?
    блииинн, ну ответье plz подходят ли провода от зубил для наших бочек ?
    день к концу подходит, хочу провода купить, а уверенности нет, подойдут или нте
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    блииинн, ну отвечаю: ПОДХОДЯТ, но только от 8-клапанных впрысковых моторов (так и надо спрашивать в магазе). На свечи надо накрутить наконечнички на резьбу, т.к. концы проводов предназначены быть надетыми на более толстый наконечник (собственно, на всех тазах и волгах так). А те концы, которые на крышку трамблера - те как раз что надо для Ауди (то есть надеваются на штырьки)
    Вот и вся возня с переделками.
    Но имей ввиду, что в комплекте только 4 провода почемуто, центрального нет; его придется оставить старый.
  3. falcon
    falcon Завсегдатай
    8 дек 2005
    501
    bmw, audi
    djanser спасибо большое, поеду в магазин куплю проводков
  4. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Может раньше так и было...
    Но купленные мной провода оказались обычными силиконовыми, без каких-либо доп. резисторов и кожухов.
    Насчёт теплового режима.
    Температура свечи, в основном, зависит от температуры головки, т.к теплообмен происходит по резьбовой части свечи. Внешняя, керамическая часть свечи с одетым на неё свечным наконечником имеет температуру ГБЦ , т.е. около 100 град. С. Так что хоть дуй на свечу холодным воздухом, хоть "укутай" её в шубу - температура изменится на пару-тройку градусов, что практически никак не должно влиять на хар-ки свечи и на искрообразование.
  5. maksimmmm
    maksimmmm Новичок
    29 июл 2012
    5
    100 44 1,9 WH 83г
    тогда вопрос -сопротивление вазо инжекторного провода тоже 6 к ом.Уменя не работал один кател ,оказался провод ,ну воткнул что было.Прошло 1,5 дня как пропала искра ,после трамблера т е на катушке есть.Либо крышка либо бегунок -вот в левом проводе сопротивленик было 0 т е коротыш.А значит был бы он с инжектора то там были кило омы Так?
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.762
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Это в зависимости от технологии изготовления проводов. Есть просто с медным проводником, а есть стекловолокнные с ферромагнитным покрытием, последние с активным сопротивлением для подавления радиопомех - вот и всё для чего нужно это сопротивление. Не замарачивайтесь этим, тем более на вашей машине, ей глубоко пофиг.
