Свечи
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Астор, 21 фев 2015.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #121 Serg37, 27 фев 2015
    Причин может быть много!
    Какие ставить, каждый решает сам! Хочешь, ставь по мануалу, а как хочешь решай сам!
    Смею рекомендовать вот эти!
    И цена, и качество! Сам катаю их!
  2. Игорьморф
    Игорьморф Участник форума
    18 окт 2014
    187
    90/b3 2,3 NG 89г.
    Какие по мануалу ставятся, где это глянуть и картинка не отображается, можно написать маркеровку тут или в лс.
    Ситуация такая, машина глохла и не заводилась, поменял прокладку крышки клапанов, все колечки на форсунках, все необходимое на хороший герметик, все на хомуты, выставил дозатор на по всем нормам, проверил давление в системе, налив форсунок одинаковый, новый датчик детонации, пропаял какие были скрутки от прошлого хозяина, все промыл карб клинером и поменял все фильтры, воздух, топливный и полый болт с сеточкой на входе в дозатор.
    Ну и в завершение купил новые свечи дешевые на пару месяцев ( малоли при первом запуске зальет или еще что).
    Запуск на ура, а вот двигатель еле тянет, задыхается весь. Обороты падают до 500 и весь трясется.
    Брал у друга рабочий рхх и эгрд, с его машины на которой он ездиет, ничего не изменилось.
    Свечи могут быть этому причиной?
  3. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    И свечи, и провода, и распределитель с крышкой и бегунком, и катушка, и начальный УОЗ, и слишком большие зазоры в свечах, и слишком малые.
    Решительно все влияет. Как и бензин.
    Свечи для AAR 2,3 рекомендованы трехэлектродники, аналогичные NGK BP6ET. Босчш не бери - слишком много подделков. Можно трехэлектродные Бриски (15-17) взять - они достаточно дешевы и двух комплектов по 4 шт хватит, чтобы отобрать заведомо исправные.
    Провода можно и нужно брать китацкия, только убедиться что наконечники нормальные и жестяные экраны выкинуть нафих, за ненадобностью.
    Но все покупки после точного выяснения и дефектовки, чтобы сдуру/с радости лишнего не накупить задорого.
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Проверяй ВВ часть! Добавлю к пред.посту, зазор на свечах должен быть 0.7-0.9 мм! У меня стоят А17ДРМВ, исключительно "ПРИОРИТЕТ ГРУППА БОШ"! По монуалу, да, идут 3-хконтактные, по факту, не только!
  5. Игорьморф
    18 окт 2014
    187
    90/b3 2,3 NG 89г.
    Фирму свечей не помню, они подходят как на лады так и на фольксы ауди и тд, зазор у них 0,7 мм, проверял пластинкой для регулировки клапанов, смотрел искру на выкрученной свечке искра хорошая, катушка зажигания должна быть живая, мне от предыдушего хозяина досталась вторая, ему как то "монтеры" сказали купить, а дело было не в ней. Знаю что пробивал 4й цилиндр ВВ провод, но в одном положение, поправишь и работает хорошо. Поидее если провода пробивают под капотом должен быть фейерверк, его нету. Свечи выкручивал они черные и сухие. Бегунок и крышка не сильно изношены, крышка без трещин, лупа помогла в этом.
    Как правильно проверить напряжение на катушке на всем ВВ узле? И как определить что выкидывать и покупать новое? Скорее тема мусолилась можно ссылкой поделиться.
    Есть ли какие-то ньюансы при выборе Проводов от отрамблера к свечам?
  6. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Провода должны быть проводящие. Хочешь - сделай сам, будет не хуже самых-пресамых. Обязательно нужны наконечники (они скручиваются по резьбе) и белые силиконовые трубки из ТАЗомага, внутрь трубки провод сечением 0,5-0,75мм2. Вопрос будет закрыт навсегда. Ну а из готовых - пристойно выглядящий китацкий комплект. Свои провода проверить цешкой, чтобы звонились в пределах 15КОм максимум.
    Фейерверк виден только в темноте, но если под жестяными колпаками строчит - будет не видно, потому снимай от греха их.
    Ну и тп
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    Игорьморф, а мне кажется, что со впрыском что-то накрутили. Был бы любой другой впрыск, ещё можно было на ВВ часть сначала подумать. Старые свечи выкинул, что ли? Поставил бы для проверки, если до ремонта всё работало.
  8. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    От ВУТ отходит внутрь авто, к мозгу, пластиковая трубочка к датчику разряжения. При трещине в соединителе или неприсоединении этой трубки, мозг щитает что движок под нагрузкой и обогащает+сдвигает зажигание назад, свечи черные во всех режимах, движок кислый, расход - полторы нормы. Заводится нормально, авто тупое, холостые неустойчивые.
  9. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    странное решение. Зачем было тянуть трубку, когда можно было впендюрить датчик поближе, а от него уже тянуть провода до мозга
  10. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Не ко мне - немцам фсе претензии :D и это...будешь им высказывать, скажи пускай еще ПНД делать начинают, так шоб недорого
  11. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Они на пенсии поди ужо,по миру ездят,можно и не застать дома))))
  12. отлет
    отлет Новичок
    22 дек 2014
    11
    a80 b3 1.9sd 87г
    Вчера поставил свечи ngk bpr6eix,и был преятно удивлен,улучшен запуск холодной,теплой,горячей,пропали подергивания при торможением двигателеи,и проезде неровностей без педолирования,и с ним,улучшилась динамика,по расходу топлива пока не могу что нибудь сказать.Цена вопроса 1800р. P.S свечи иридиум,подходят как для GN .PM.DZ.SDи т.д ,до зомены стояли BERU и А17ДВРМ,хочу добавить,разница ощутимая.
  13. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    #133 Виталикк, 1 мар 2015
    Прям моими словами:) Всё тоже-самое испытал, когда поставил:rock:
    Да, забыл добавить, изменился запах выхлопа на холодную!!!
  14. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Угу, даже если ДВРМофилам дать суперсвечи покатать на время, они все равно будут выспорять, на задницу падая, шо ДВРМ лучче в сто раз ПАТАМУШТА дешево и от босчш-групп из энгельсу:D
  15. Игорьморф
    18 окт 2014
    187
    90/b3 2,3 NG 89г.
    Что посоветуете мне на двигатель NG, елкатс говорит либо 101000039ab (ngk) либо 101000050aa (bosch) которых нет в наличие, искать бош или взять нгк?
  16. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Читаем тему с начала...
  17. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Что хотишь, то и ставь - решать тебе. Это как с моторным маслом - существуют обязательные параметры: геометрия и калильное число, а производителя выбирают самостоятельно. Можно поставить двух или одно электродку, можно выбрать свечу теплее/холоднее - ориентир штатная трехэлектродка.
    Хочешь занудствовать и ботаничничать - бери строго по каталогу. Тоже решение.
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    :lol::lol::lol::lol:
  19. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    А где прикол?
  20. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Слово "геометрия" применительно к авто насмешило, вестимо. Так-то я известный шутник...
