мужики,продолжение темы. заехал в сто.проверили метки,все правильно стоят.выставили заново зажигание.но двигло колбасит всё равно.через сапун давит масло и ещё картерные газы.газов много.есть прикол со свечами.первую вытаскивают,машина глохнет,аналогично вторая,а вот вытаскивая 3 и 4 не глохнет.будто работает без них.искра есть на них.замерили компрессию на третем цилиндре 95 psi.мастер говорит мол кольца сели,надо колоть двигло. по поводу стука,заменили шаровые рулевые. стук исчез ровно на день и возобновился.мастер говорит вкладыши менять,а лучше весь двигатель.что посоветуете?
Ну дык это уж точно капиталкой пахнет. Сетка еще закоксована может быть в клапанной крышке, оттого и через сапун давит. Ну да, она и работает без них. На двух цилиндрах. Потому и колбасит ее. Свечи смени.
Там есть резиновая трубка от впуска до пластиковой магистрали вакуума тормозов, она обычно сгнивает сзади... А вообще при таких симптомах мотор пора перебирать.
свечи новые стоят.хреново если перебирать.два года назад головку растачивали.умные специалисты ничего не сказали и не посмотрели.наверно придётся опять платить за разбор двигла.не весело(((((((((
