Свечи NGK
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем venepoisss, 30 мар 2006.
  1. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    #61 RomoR, 18 апр 2006
    Ответ: Свечи NGK
    Кто мне обяснит в чем отличие NGK BUR 6 ET от NGKBPR 5 EKU?
    Дело в том что мне на сервисе, на AAR, поставили BUR 6 ET, хотя по каталогам мои - BPR 5 EKU:hot: . Я сразу не проверил:cry2: , а зря...
    Ухудшилась динамика разгона:hot: (хотя и не сильно), звоню им, высказываю претензию. Мне отвечают что BUR 6 ET для АARов лучше:uhoh: , надо просто выставить зажигание....
    Думаю вернуть их в зад.
    Кто что думает по этому поводу?
  2. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Ответ: Свечи NGK
    У этих свечей разное калильное число те отличаются по рабочей температуре но для AAR вообще то рекомендуются BOSH W7DTC
  3. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Ответ: Свечи NGK
    Cегодня был у официального диллера BOSCH, смотрел каталог , для AAR - WR 8 LTC+, купил, о результатах напишу позже.
  4. Kontrik
    Kontrik Новичок
    24 авг 2005
    92
    audi_80 b4 '92 ABT 2.0 Mono - УГНАЛИ СЦУКИ - пока на акценте...
    Ответ: Свечи NGK
    дак это и не бош скорее всего, а и правда сделан в подпольной мастерской, даже номер криво накатан... :nod:
  5. venepoisss
    venepoisss Новичок
    12 апр 2005
    29
    Audi A8 3.7 96г
    Ответ: Свечи NGK
    Даауж послушаешь ..одни подделки ..,а может заказать по интернету прямо из Германии !!!? чтобы не мучится ....а как проверить провода ? может ктото проверял ...а то мне сказали что провода могут портить свечи !!! ..Не знаю правда или нет !!! :rotate:
  6. Диса
    Диса Bad e-mail
    23 мар 2007
    21
    Audi 100/45 2.8 Quattro 92г.
    #66 Диса, 23 мар 2007
    Ответ: Свечи NGK
    у меня другая проблема :confused: После покупки машины Audi 100/45 2.8 Quattro проехал тыщ 10, решил заменить свечи, стояли NGK BKUR6ET, свеча первого цилиндра просто не хотела выкручиваться, после долгих мучений удалось ее вытянуть вместе с частью резьбы, в итоге поставил новые такой же марки, пришла пора менять, такая же беда возникла на соседней свече. Подскажите что делать и в чем причина, варианты: "пошла не по резьбе"- не катируются, не очень охота снимать бошку.
  7. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    Ответ: Свечи NGK
    Свечи откручивали на не горячем двигле, как по мануалу? Если да,то значит перетянули при установке. Нужно динамометрическим ключем (30Нм-если затягивать "на глаз", это довольно не сильно), и опять таки на не горячем двигле! Резьба в головке штука тонкая, а хозяин видать сильный...:)
    P.S. Цытата из книги по A4 "Сильно затянутые свечи при вывинчивании можно сломать или повредить резьбу в головке блока цилиндров". "Если динамометрического ключа нет в распоряжении, новые свечи довернуть на 90гр. (после ввинчивания рукой до упора в головку блока цилиндров). А использовавшиеся свечи довернуть приблизительно на 15 гр"!
  8. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    #68 brainer, 24 мар 2007
    Ответ: Свечи NGK
    Vet<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_1503442", true); </SCRIPT> насчет момента затяжки - все правильно
    еще полезно резьбу свечей помазать графиткой
    всегда так делал и проблем никогда не было
    закручивать акуратно рукой
    затягивать трубкой-ключем
    никогда не доверяйте свечи сервис-менам
    один только раз доверил - потом еле открутил:hi:
  9. zhendoss
    zhendoss Новичок
    26 янв 2006
    61
    Auudi 100/45 2.0 AAE 91г.
    Ответ: Свечи NGK
    Мой дрыгатель ААЕ хавает лыбые свечи. Когда купил машину и и откатав тыщ 10, выкрутил свечи. Стоят BOSH. Решил заменить,т.к чентральный электрод имел форму треугольника. Видать пробег у них приличный. Хотя нареканий никаких. Попробовал поставить дешёвенькие VEMO по 2$.Откатал 15 тыщ. Прекрано работают. Разницы ни в расходе,ни в динамике не ощутил.Зимой в - 30С, заводится с пол оборота. Сейчас поставил как и положено NGK BUR6ET по 6$.Разницы никакой. Так что,экспиремент закончен. VEMO положу в багажник,зная что они рабочие. А на NGK буду ездить пока не здохнут, тыщ эдак 100....
  10. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Ответ: Свечи NGK
    За 4,5 года владения своей машиной я наверно уже все свечи перепробовал какие можно. Как пришла машинка с Германии, сменил стоявший и умирающий ВОSCH - W8DTC на CHAMPION EON6. Комплект отходил 30.000 и сдох от напшего бензина.Второй комплект CHAMPION EON6 прослужил около 5.000 км.Сменил на NGK BUR5ET-10. Комплект прошел 15.000 км.Сменил на BERU-ULTRA Z93, решил попробовать. BERU благополучно сдохли через 5.000 км. Вернул назад старые NGK BUR5ET-10.Комплект отходил ещё 5.000 км. В субботу сменил свечи на проверенные NGK BUR5ET-10.
  11. Steff
    Steff Новичок
    9 авг 2003
    48
    Audi A6 2003 a. 3.0 ASN +мульт+ газ
    Ответ: Свечи NGK
    А история уменя такая. Купил машину, свечи прошли 30 ккм, вышли из строя две катушки. Решил менять свечи.
    В двигателе стояли - NGK BKR6EKUB.
    Сайт NGK.RU - BKR6EKUB
    Сайт ELCATS.RU - BKR6EKUB
    В Йыхви и Таллине в магазинах продавцы сказали - по каталогу на мой мотор надо фирмы NGK BKR6EK.
    Сдуру взял - убедили...тем более что дешевле в два раза.
    Сравнил: у новых изолятор и центральный электрод около двух мм длиньше.
    В итоге затолкал я их в зад, и взял у официалов. Оказались один в один как у меня стояли.
    Вывод:
    1.Официальный поставщик свечей на AUDI фирма NGK.
    2.Рекомендую подробно изучить сайт www.ngk.ru , много полезной информации. Даже есть возможность посмотреть какие свечи должны стоять на машине.
  12. serfrol
    serfrol Новичок
    5 июл 2006
    65
    Audi 100/44 WH 1.9 84г (кватру хачу)
    #72 serfrol, 22 апр 2007
    Ответ: Свечи NGK
    Замотался блин со свечами, проезжаю 1 тык и всё, динамики нет, хх косбасит, расход..., ставлю новые, опять 1 тык и всё...
    сечас стоят NGK BP6E(каталожные движка), ранее ставил и БРИСК и Х.ИСК, одно и тоже, чё за дела?
    Цвет изолятора светло-коричневый, электроды чистые, торец юбки с чёрно-бархатистым налётом. Иногда половина изолятора с одного бока чуть чернеет, но это изза подсоса, при равномерной езде пропадает и очищается, да и вапще на вид свеча как свеча, но не работает как нада...
    ЗЫ Сколько должны стоить нармальные NGK?
  13. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Ответ: Свечи NGK
    Ну что ж, откатал на них год или около 20.000 км, полет нормальный, нареканий нет:nod: :up:
    Вывод: свечи надо брать рекомендуемые по каталогу и у офциальных дилеров, будь то NGK, Bosch или какие другие:umnik:
  14. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    В магазе предложили свечи NGK BUR 5 ET. Подскажите, плиз, подойдут ли они на двигатель NF 2,3 E (А/100 1990 г.в)?
  15. Кочевник
    Кочевник Bad e-mail
    24 июн 2005
    413
    100(44)-88_Авант2.0RT_РКПП НЕквака_торнадо
    Re: Ответ: Свечи NGK
    аднозначно бенз с высоким содержанием железосодержащих добавок - менеяй заправку, а не свечи...
  16. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.156
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Как быстро поставлен диагноз!!! А какой он по вашему должен быть при нормальной работе двига? Как раз от светлокоричневого до темнокоричневого.:umnik:
  17. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Господа, очень прошу уделить внимание #74,т.к #73 датирован 2007-м годом !
  18. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.156
    Ульяновская обл.
    Тем не менее вопрос по свечам был всегда актуален.
  19. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.181
    Audi A2 1.6 FSI
    Катаю второй комплект NGK BUR6ET, первый прошел 10000 тыс, второй прошел уже 5000, езжу я мало первый комплект катал 1,7 года второй год, мне эти свечи нравятся, динамика нормальная, расход в норме, просто может не подделк?
    Беляш Белый нравится это.
  20. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Про BUR 6 ET я где-то читал - нормальные свечи, а мне вот BUR 5 ET предлагают - по ним и вопрос: пойдут они на NF ? Цифра другая, по НЖК не знаю инфы, мож кто в курсе, подскажите, пжалста !!!
