A6 C6 Ступичный подшипник - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Апрель, 12 окт 2011.
  1. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    появилось подозрение на начинающий гудеть передний ступичный подшипник
    появился небольшой равномерный гул.. в передней части авто..
    не понятно с какой стороны...
    вопрос:
    1. как поставить точный диагноз?
    2. как я понимаю он идет в корпусе.. ?! сложно ли менять?
  2. vladimir d
    vladimir d Участник форума
    7 ноя 2009
    243
    Audi A6C5 2.4BDV
    1.Нужно поднять машину и пошатать колеса по вертикали, естественно ни какого люфта и биения быть не должно. А вообще может и ШРУЗ как вариант.
    2. По замене так же как и на С5той откручиваем колесо от несущего рычага откручиваем "кости" подвески снимаем тормозной суппорт, выкручиваем болт ШРУСа (это лучше делать пневмопистолетом) вытаскиваем рычаг, с внутренней стороны на 4х болтах сам корпусный подшипник (болты под звездочку) откручиваем болты подшипника и выприсовываем его из рычага (пресом не ударами чем либо). Заприсовываем новый ну и сборка в обратном порядке. Вроде всё поправьте если че забыл.
  3. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Но шруз он чаще хрустит чем гудит . Обычно гудит подшипник ступицы .
  4. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    У меня перед заменой левого подшипника был гул в передней части, но при перестроении вправо на скорости 70-80 км/ч гул усиливался и уже было отчётливо слышно что он слева.
  5. AGENT COOPER
    AGENT COOPER Завсегдатай
    19 янв 2010
    506
    Передние подшипники - это просто беда С6. 2 года назад была 3.2 q 05 года, после зимы загудел левый передний. Поменял сам, со второй попытки.(первая была неудачная, закончилась тем,что подшипник рассыпался из-за неправильной запрессовки,точнее не запрессовки, а момент когда его одеваешь)) ) Сейчас в другой С6, которую купил прошлой осенью, 2.7 тди 08г. после прошлой зимы зашумел левый передний. Менять уже было самому в лом,хотя опыт уже есть большой:), заехал на Ауди центр, поменяли за 2 или 3 часа.
    Ездить советую до тех пор, пока по звуку уже будет слышно с какой стороны. И в первом и во втором случае определял сам на слух и не ошибался. Как правило гудеть спереди в этих машинах может только он.
  6. AGENT COOPER
    19 янв 2010
    506
    Кстати самому менять его довольно геморно, много болтов, которые "просто так" не откручиваются, постоянно боялся что-нибудь заломать. И кстати, что б его снять можно открутить только нижние рычаги, но не очень удобно потом снимать всё со шруза.Т.е. все рычаги как по книге от корпуса откручивать не обязательно.
  7. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    спасибо за полезные советы!
    все верно
    буду ездить пока не станет ясно с какой стороны..
    думаю поменяю сам..
  8. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    подскажите..
    что будет в оригинале?
    или SKF заказывать?
  9. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Дарова, Апрелич! :beer:
    Года полтора назад менял передний правый. На сервисе сказали, что неоригиналов еще нету (может уже появились?). Кстати, у меня подшипник гудел наоборот - в ненагруженном состоянии, т.е. правый поворот - хорошо слышен гул, левый поворот - практически тишина, т.е. под нагрузкой - "замолкал", так что катайся, пока четко слышно не будет :nod:
  10. avp4k
    avp4k Участник форума
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
    Всё просто: высохший и, как следствие, разбитый ст. подшипник греется быстрее и сильнее. Щупайте ступицу :D
    Дерганья колес по вертикали, горизонтали, да хоть в 3д, может не дать результатов. В жаркую погоду смазка подшипника может высохнуть и появляется гул, только спустя какое-то время, он начинает разбиваться.
  11. auto-s
    auto-s Участник форума
    4 мар 2008
    134
    G4 1,6 ,А6С6 BBJ
    да фиг угодаешь...менял знакомому на В5...один болтался!!!,хотя затянут,но не гудел!!!:Dа другой гудел как электричка,но не болтался...Гы
    Ща доволен...:nod:
  12. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    правый гудит.. :nod: уже все понятно...
    и уже начинает надоедать это вытьё :unhappy:
    неоригиналы уже есть в предложении...
    из них имею положительный опыт эксплуатации SKF
    дело в другом...
    я за Ориджинал канеш.. :ded:
    но боюсь как бы в оригинальной коробке не лежало что то.. непонятное.. :unhappy:
  13. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Если тада, когда я менял, был бы SKF, я б SKF взял, не думая :nod:
  14. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    4F0498625B передний предстоит менять, он в сборе идет или его запрессововать надо, подскажите?
  15. nosarog
    nosarog Новичок
    18 сен 2011
    38
    Калининградская обл.
    A6/C6 3.2, ALLROAD C7 3.0, Q7 4M2 55 TFSI
    Недавно менял левый подшибник. Признаки: при повороте направо появляется гул. Потом стал гудеть плстоянно. Никакого ощутимого люфта вертикального нет. отдали старую деталь. Так вот в нем есть горизонтальный люфт. Что объясняет гул при повороте. Цена вопроса 4500 оригинальный подшибник из exist. Работа 1000 р.
  16. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    в сборе.. :nod:
    я еще не заказывал..
    и вопрос у меня остался, к тем кто менял...
    надо ли еще какие нибудь болты (крепящие его) сразу же заказывать? или что нить в этом роде?!
    или только подшипник?!
  17. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    болт должен быть в наборе
  18. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Я тока подшипник заказывал.
  19. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Друзья, подскажите, на какой скорости у С6 должен появляться гул от подшипники? У меня гудит на скорости около 40-60 км/ч и дальше гул пропадает сколько не топи. Подшипники - это больное место С6?
  20. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Не сказал бы. Левый передний и оба задних еще родные (правда, про левый передний на сервисе сказали, что в будущем (не ближайшем) придется поменять) 134 000 км. Менял правый передний (до меня его же менял предыдущий владелец), но тут виной - запаска вместо колеса (по-ходу перепутали - диски-то одинаковые, лишь шириной отличаются, что и выяснилось при смене резины), с тех пор подшипник (оригинал) прошел 50 000 км, полет нормальный (т-т-т).
