Ступичные подшипники!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алешка, 6 мар 2006.
  1. Night Patrol
    Night Patrol Участник форума
    6 дек 2005
    188
    W202
    Ответ: Ступичные подшипники!
    Люфт должен быть между подшипниками!
    А люфта между цапфой и пошипником быть не должно...
    Это я к тому, чтоб никто в заблуждение не вошел при замене оных...
    А определяют гудящие подшипники именно вывесоми машины и покручиванием колес, как тут и писалось. Только движком ничего крутить не надо :) - руками...
  2. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    На своей менял задние сам работы вясной ну часа на 3 с перекурами
    Гудеть начинали на 60кмч
    А вот на 80 помер передний - и начанал он гудеть только на 110кмч и его гул спутать с задним невозможно.
    Самое простое замени задние и всё увидишь.
  3. ВМих
    ВМих Участник форума
    11 фев 2006
    459
    Q3
    Дополню.Когда работал на развале,при помощи прибора, навешенного на колесо,определял конченый подшипник на раз.Вибрация передаётся на прибор,чётко чуствуется рукой.Если во время вращения вывешеного колеса приложить деревяную рейку см. 20 к диску,то по вибрации можно определить конченый подшипник.
  4. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    Во во тока у меня самый сильный гул где то на 70, когда машина загружена, когда один еду вроде тишина :)
  5. Хич-хок
    Хич-хок Участник форума
    9 фев 2006
    108
    Audi 100\44. 2.2(137). 1986
    Приветик!
    А не подскажешь, как ты выпрессовывал внешние обоймы подшипников?
    Там съемник нужен какой-то...У меня просто не барабанные,а дисковые задние тормоза...
    Заранее спасибо!
  6. Ramil76
    Ramil76 Новичок
    21 апр 2007
    83
    Audi 80 В4 2.0 92г
    Можно и прессом кончить ступицу - как два пальца об асфальт, а если руки растут не из **пы, то и без пресса можно весьма аккуратно поменять подшипники. Просто дохера примеров, когда на сервисах при запрессовке подшипника со ступицы снимали стружку, а гаражный дядя Петя с помощью набора оправок, кувалды и такой-то матери нормально менял подшипник. Дело в кривизне рук.
