ступичные подшипники
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SAHAR7, 22 мар 2014.
  1. SAHAR7
    SAHAR7 Участник форума
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    мне в орле знакомый и подшипники сказал поменяет и многое другое по ходовке и под капотом посмотрит я ему помогать буду. подшипники optimal есть новые.
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Интересно , а какие передние подшипники не пластмассовым сепаратором :shock: ФАГ ВАГ СКФ все с пластмассовым , да и как определить , разбирать в магазине или нести на ренген , или в номере зашифрован материал сепаратора.:shock:
  3. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Не самый лучший выбор , хотя как повезет .Мне с optimal редко везло.
  4. StrySerg
    StrySerg Новичок
    18 мар 2014
    21
    A6/C4 1/9TDI 97г
    Optimal плохие подшипники, долгой службы от них не стоит ждать.С китайскими запчастями лотерея, есть небольшой шанс что отходят как оригинал но скорее всего быстро выйдут из строя.
  5. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    а на сколько быстро из строя выходят optimal
  6. StrySerg
    StrySerg Новичок
    18 мар 2014
    21
    A6/C4 1/9TDI 97г
    Как я уже и писал это лотерея.При особо плохой карме может и через месяц развалится.Такие запчасти ставят только когда машину лепят на продажу.Хотя есть ещё дешевле и не хуже(хуже просто некуда).Но оптимал сам себя ценит
  7. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    понял.спасибо за консультацию
  8. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Сегодня поменял оба подшипника, поставил FAG, пресса нет, кувалда, восьмерочный съемник для ступ. подшипников, наковальня.
    Огласите пожалуйста производителей которые делают подшипники ступичные на ауди с не пластмассовым сепаратором.
  9. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Такая же дрянь, не часто брал оптимал (только когда выбора нет) , и каждый раз в пролете((
  10. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Тоже ооочень интересно , а то все с пластмассовым сепаратором , менял на сотке 88 гпробег по спидометру больше 300т км стоял ФАГ с колечками оригинал так там тоже голимая пластмасса , бал бы металл наверно были бы вечные:D
  11. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Хз)) у меня сепараторы были целы, один подшипник по ходу родной стоял, так же фаг, только по номеру не бьются аналоги, а второй меняный, но идентифицировать не удалось, крышки на нем зеленые, а надписи на металле не читаются. На фаг смазка была как засохший пластилин, а на другом еще свежая, но я не стал заморачиваться и сменил оба.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И че вы такие любопытные? Ну вот не помню я... :shock: [​IMG]
    Менял в том годе по осени, поставил именно с металлическими сепараторами. В гараже еще один подш должен быть запасной, как попаду туда - гляну обязательно. :nod:
    У мну базарник знакомый, у него и брал. )))
  13. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    А еще лучше будет сфоткать.
  14. Southerner
    Southerner Участник форума
    8 сен 2010
    251
    Audi A6 Avant AAT 2.5 TDI 1995
    Менял почти таким же методом....кувалда + проставки. Ставил тоже FAG.
    Первый менял -- Июнь 2011
    Второй менял -- Март 2012, пока тьфу-тьфу-тьфу...полет нормальный :D.
