Точь в точь проблема как у автора что предпринималось 1 замена нижних рычагов - результат 0 2 замена рулевой рейки с наконечниками (ZF новая наконечники HDE) - результат 0 осталось поменять 1 верхние рычаги 2 опора 3 аммортизатор
Кстати, постукивания те я устранил. Все оказалось намного проще! Писал уже, что ходовку смотрели. Два раза снимали стойки для осмотра там и рычагов Напомню, постукивания были глухие и слабенькие, на гребенке в основном только и слышно было. Боялся, что рейка. А дело оказалось ... внимание! ... в недозакрученном переднем крыле. Выше писал, подозревал, что крыло снимали. Даже одну заглушку типа пенопластовой забыли обратно воткнуть. В общем, болты недозакрутили, сверху на крыле, под крышкой капота идут. Хорошо, что попробовал болты покрутить Крутились свободно. Перепроверил версию, рукой нажимал в разных местах - скрипело. Как дозакрутил все болты, и постукивания пропали.
