Стук в правой стороне на мелких кочках.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем shulgin, 24 июн 2007.
  1. shulgin
    shulgin Bad e-mail
    23 июн 2007
    108
    Audi 80/B3 1.8 SF 1987
    Приветствую всех, вопрос вот в чем периодически появляется стук в правой стороне на мелких кочках, все поменял кроме стойки она рабочая на сто процентов, самое удивительно то что на скорости его нет, облазил все причины не нашел, менял и опорный подшипник. :uhoh:
  2. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Ответ: Стук в правой стороне на мелких кочках.
    Мдя, болезнь прямо какая-то. У меня тоже стучит. Вчера приехал в гараж, открутил гайку со штока аммо, а там корончатая гайка сантиметра на 3 раскрутилась (та, которая после опорного накручивается). Затянул ее, утром выехал и все равно стучит. Всю подвеску перебрал - не помогает. Хотел с/б подрамника поменять, а теперь думаю вдруг не в них проблема.
  3. shulgin
    shulgin Bad e-mail
    23 июн 2007
    108
    Приветствую тебя Pilot07, гайка эта всегда откручивается, я ее мазал такой штукой синенькой тока после этого она перестала откручиваться, а еще на металлические стаканчики напялил резинки от крепления глушителя ЛАДА 08, 09 вырезав предварительно внутренности, стукать вроде по меньше стало, но глухой где, то есть грешу на высоковольтные провода от аккумулятора, да и они закреплены, что за беда понять не могу.
  4. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    на восьмидесятках есть такая деталь как опорная площадка амортизатора? (сверху аморт в нее упирается, там еще резинка). у меня она порвалась, изза нее шли удары в корпус.
  5. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Деталь такая есть. Называется опорный подшипник. Так вот самое интересное, что у меня стук начался сразу после замены аммо и опорного.
    Может кто знает, где сделать хорошую диагностику подвески, чтобы наконец-то нашли причину стука?
  6. shulgin
    shulgin Bad e-mail
    23 июн 2007
    108
    Что имеется виду под словом резинка если отбойник он цел, а прорезиненная площадка упора продается уже на опорном подшипнике или я не прав?
  7. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Прав. Человек как раз опорный подшипник имеет ввиду.
    Видел я недавно как на коррадо подшипник на 1,5 см выдавило после поездки в Питер и обратно.
  8. Ivanes
    Ivanes Завсегдатай
    4 дек 2006
    511
    A80/B3/1,8s/PM
    У меня например с правой стороны хороший стук издавал топливный фильтр. Открутился от площадки и молотил по днищу даже на относительно ровной дороге.
  9. serg160678
    serg160678 Новичок
    27 июн 2007
    2
    У меня на 80-ке недавно было похожее. Оказалось стучит шаровая в том месте где затягивается болтом в поворотном кулаке. На сервисе объяснили что возможно ранее при замене болт плохо затянули и соответственно шаровая постепенно разработала (разбила) посадочное место. Проверить легко на подъемнике руками пошатать посильнее и если это то о чем я написал будет слышн стук. Держаться будет но лучше поменять поворотный кулак и шаровую.
    Удачи!
  10. bobcat80
    bobcat80 Участник форума
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    На б3 - хитро, у меня на б4 после переборки тяга стабилизатора стучала.
  11. korus
    korus Участник форума
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    То-же самое у меня на А6, искали всем миром не могли найти ! От безисходности протянули стабилизатор стук исчез:nod: Правда ненадолго:( .
