A4 B8 Стук в подвеске - причины и решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем Розаль, 11 дек 2013.
  1. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.297
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Была точно такая же история и у меня, ездил по всем автосервисам, был и на подъёмниках и на стендах и с ямы щупали, но найти источник стука не могли. В итоге плюнул и поехал в сервис по восстановлению шаровых, восстановили шаровые на всех рычагах и только после этого стук ушёл.
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Тормозить нужно перед ямами, а не по ним. Так подвеска прослужит дольше.
    По теме.. Отбойники амортизаторов глядел? Подрамник протянут?
    Машину лучше глядеть с ямы, т.к при вывешивании, рычаги подвески в крайнем положении, а посему зажаты..
  3. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    На ямах не торможу естественно , асфальт не идиален ,порой сплошные неровности , отбойники целые крепко на месте сидят , ни чего в них такого не заметил , когда аморы менял , подрамник не трогал , завтра на яму поеду попробую протянуть всё что можно , на мой взгляд кроме шаровых больше нечему там , саленты целые , но с другой стороны ни кто их не приговаривает , при мне все проверяли и сам трогал, люфта нет .
  4. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    И как практика с востанавленными рычагами ? Оно того стоит ?
  5. славник
    12 май 2013
    1.297
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Стоит!
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Извиняй. В таком деле, машинку глядеть нужно. Увы и ах.
  7. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Буду искать причину , завтра сам пошарю может чего и найду .
    ВасиличЪ43 нравится это.
  8. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Не предыдущей машине восстановил ШО, так они проходили тыщ 100 без люфтов и до сих пор походу ходят
    Правда делал в очень авторитетной организации по нашим местным меркам, когда еще ШО люфтила совсем немного
    Maksim. нравится это.
  9. EVILLLLLL
    EVILLLLLL Участник форума
    1 май 2012
    280
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    А способ восстановления какой был?
  10. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Вообщем пошарил сегодня под машиной , визуально всё нормально , попросил отца Туда сюда поездить , а сам в яме наблюдал как работает подвеска и увидел , что при торможении саленты нижних рычагов не ахти и видно , что при торможении салент прыгает там как раз , рукой потрогал , чувствуется , что люфтит рычаг , сделал заключение , что это салент стучит , визуально главное есть трещены не большие , не критично на первый взгляд , а-при торможении его вырывает там и видно как трещены превращаются в разрывы .
  11. славник
    12 май 2013
    1.297
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    С противоположной стороны (тыл) пальца сверлят отверстие (в заглушке самого рычага), нарезают резьбу, навинчивают на спец приспособу и из этой приспособы, в отверстие, под давлением и в расплавленном виде, подаётся полимер тем самым заполняя выработку (пустоты) между шаром пальца и стенками полости шаровой в рычаге. Пока полимер не застыл, разрабатывают палец формирую форму полимера для хода самого пальца.
  12. славник
    12 май 2013
    1.297
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Вооот, что и требовалось доказать- хочешь сделать хорошо, сделай сам!
  13. bel
    bel Заблокирован
    26 авг 2011
    249
    A4/B8
    замучил меня стук слева .
    выкручиваешь руль влево--начинаешь трогаться назад --тах --стук
    повторяешь 10 раз-тишина
    трогаешься вперёд-- тах --стук
    повторяешь --тишина
    10-20 км/ч наезжаешь на лежкопа-- тах стук
    пол дня прыгаешь на них --ничего
    всё пересмотрел -- ничего не нашёл-и опоры и рычаги и стаб с тягами и втулками-- всё в порядке.
    одно заметил -- как мокрая погода и по лужам погоняешь --тишина
    сломал себе мозг..
