A4 B8 Стук в подвеске - причины и решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем Розаль, 11 дек 2013.
  1. VitMzokov
    VitMzokov Новичок
    11 авг 2014
    94
    A4/B8 2.0TFSI
    Пока ситуация странная. Ездил в АЦ Добролюбова. Машину полдня мурыжили. Что-то смазали в стакане амортизатора и все. Пару дней подержалось без стука, а щас снова долбит. Времени из-за работы заниматься этой проблемой не было. Через неделю машину ставлю на кузовной ремонт в АЦ Таганка - там буду делать диагностику ходовой и смотреть что именно.
  2. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    понятно,у меня справа спереди на мелких неровностях появился металлический стук (проезд через лежащих полицейских стука нет) перекопал все спереди ничего не нашел. на месте машину раскачиваешь тишина.
  3. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    колодки могут бряцать
  4. алекс119
    алекс119 Участник форума
    7 фев 2012
    287
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    Тоже после зимы появились такие симптоны на диагностике за 300 р приговорили наконечники
    Отправлено с моего GT-P7300 через Tapatalk
  5. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    стоят на месте идиально и на старой ауди брякотали ,звук совсем другой.
    и наконечники и рулевую рейку ,шаровые опоры,тяги в подвески,стойки стабилизатора,все осмотрено нет проблем,единственное на что есть подозрение амортизатор или верхняя опора амортизатора,но на старой ауди стук был когда на месте раскачиваешь ,здесь тишина, стук именно только на "гребенке" или мелкие стыки и ямки на асфальте.
  6. алекс119
    7 фев 2012
    287
    Курская обл.
    a4 CAHA 10г Q avant
    У меня стук похож на болтаещуюся гайку в пластиковой коробке,а вчера докачал это колесо с 2.4 до 2.5 стучать стало тише и реже, как это связано интересно?
  7. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #47 Dal'noboy, 5 май 2015
    наконец то стало победил стук справа спереди,поменял опору № 3, http://img.laximo.net/EAU1007/source/620411000.gif?s=C-456&k=6b9a91c180ad6f74179462317a4ccd42
    когда снял подумал что зря разобрал,визуально все в отличном состоянии,но так как была привезена новая Bilstein 12-228829 решил заменить,стук пропал полностью любые стыки,ямки на полной тишине. опора состоит из двух частей (одна в другой) и по кругу разборное пластиковое кольцо.
  8. Blik
    Blik Новичок
    6 ноя 2014
    30
    A4/B8 1.8T 160h.p.
    А звук какой был? Глухой?
    У меня глухой на неровностях, а один раз было на небольшой трещине во время торможения перед светофором на маленькой скорости как буто что то металическое хруснуло и сломалось...
  9. VitMzokov
    VitMzokov Новичок
    11 авг 2014
    94
    A4/B8 2.0TFSI
    У меня был и есть глухой при проезде мелких неровностей, коих в каждом дворе куча. Стучит только в передней подвеске.
    Кароч, надо просто собраться и проехаться друг с другом, видимо. Тяжело описывать звуки текстом :)
    P.s. Завтра еду к дилеру по скрипу задней подвески + вставлять менеджеру по качеству обслуживания (за то, что работы по первому визиту, как раз по стуку в передней подвеске, не отразили нигде у себя).
  10. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.409
    Volvo
    Спереди стучат (если пакет плохих дорог) стойки стабилизатора. Но поменять их по гарантии очень проблематично. Звук именно на неровной дороге и на скоростях до 30 км\ч. Почему они стучат не понятно, сами они в идеале.
    Скрип сзади - это отбойники. Если пакет плохих дорог. Менять бесполезно. Как вариант - обильно смазать там все. Скрип прекратится.
  11. VitMzokov
    VitMzokov Новичок
    11 авг 2014
    94
    A4/B8 2.0TFSI
    Именно мой вариант - пакет плохих дорог стоит. Буду пробовать по гарантии вылечить перед.
    Сзади пока не стучит ничего. Но слышно отчетливое кваканье - как-будто ржавый таз, а не немец.
  12. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.409
    Volvo
    1) Надо записывать звуки будет на микрофоны. Отправлять на завод... :nod: Но скорее всего закончится тем, что оплатите диагностику ходовой.
    2) Я именно про скрип, как будто кровать. Даже не скрип а кваканье, да. :D
  13. VitMzokov
    VitMzokov Новичок
    11 авг 2014
    94
    A4/B8 2.0TFSI
    Был сегодня в АЦ Добролюбова. Парни посмотрели. Тоже сказали, что отбойники. Смазали обильно все и вроде ушел скрип. Но на долго ли, хз.
  14. VitMzokov
    VitMzokov Новичок
    11 авг 2014
    94
    A4/B8 2.0TFSI
  15. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    фото отбойников ,№ 3 в схеме
  16. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.377
    Татарстан респ.
    У меня глухой стук слева начал проявляться где-то с неделю назад. Поначалу были подозрения на шрус, но перепроверив все дважды (разными сменами мастеров) был приговорен сайлентблок заднего нижнего рычага передней подвески.
  17. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.409
    Volvo
    А с передней подвеской решили вопрос? (со стуками)
  18. VitMzokov
    VitMzokov Новичок
    11 авг 2014
    94
    A4/B8 2.0TFSI
    Нет. Не решил. Только в планах. Работа сейчас немного отпустила - можно будет машиной заняться. На выходные следующие планирую визит к ОД.
    Да и кваканье задней подвески вернулось. Дилер говорит - приезжайте снова, еще смажем. Говорят, мол, конструктивно такая хрень на машине с пакетом для плохих дорог.
  19. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.409
    Volvo
    Аналогично. :(
  20. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.409
    Volvo
    Ну что? Решили? Мы поменяли стойки стабилизатора. Проблема все равно осталась. Только стучит тише...
