Стук в подвеске, классическая ботва.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем meller, 8 май 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ответ: Стук в подвеске, классическая ботва.
    На твоей С4 их легко проверить (В отличии от наших 4-х рычажек) - снять треугольную опору сверху ,взять аммо за шток и резко подергать вверх вниз. Если убиты то будет стук. Так определили на С4 моей давно.
  2. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Так же в своё время поменяны нормальные аммо и пружины, на ещё более нормальные :) из-за хреновых косточек стабилизатора.
  3. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    BMW316 1978 E21, MB190 1990 K-Jetronic, OOB 1995 CD 2.5 V6, Ауди А6/С4 2,6 96г., клима, ручка
    На моей в прошлом году я так и делал, мертво все, ни малейшего люфта или стука. Однако стук был, только он проявлялся на гребенке при скорости более 100 км/ч, сейчас уже при 60км/ч, хотя при попытке раскачать авто ничего не слышно, да и не раскачать особо, аморты мертво держат.......сниму опоры и отпишусь позже.......
  4. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    Поменял нах опоры. Стук пропал. Во как. Причем затягивал двумя ключами, одним гайку тянул, а другим шток держал. В прошлый раз тупо затягивал головкой не придерживая шток - видмо сам и порвал опору....
    Зато обнаружил, что есть люфт на штоке аммо обоих, только не продольный, типа вверх-вниз, а поперечный, примерно на 0,5-1 мм. Это нормально?
  5. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    Нашел источник стука.................мать его так и разэтак.........
    Оказался рулевой наконечник. 2 года отъездил, чтобы понять что это он :rotate:
    Насчет гула - задний ступичный гудел. Поменяли - красота.
  6. autofil
    autofil Новичок
    11 фев 2010
    2
    Audi 80 B4 2.0ABT 95г.
    Наконец-то у меня в машине тишина!!! 3,5 года боролся, а все решилось установкой резинок от фильтра и заменой резинок стабилизатора (под которые в месте примыкания к балке были подложены небольшие кусочки резины для уменьшения отверстия, т.к. на самом стабилизаторе есть выработка и стандартное отверстие в новых резинках немного великовато). Теперь даже продавать не очень хочется :)
