Стук в подвеске, классическая ботва.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем meller, 8 май 2008.
  1. meller
    meller Завсегдатай
    14 май 2005
    837
    AVant C4 Q ABC 97г
    Ответ: Стук в подвеске, классическая ботва.
    Был на яме, дергал стабилизатор, сначало он издал пару каких то металлических хрустов, затем как бы я его не дергал, больше звуков не издал. Наверное это все таки он, именно те резинки которые обжимают его. Порпобую поменять может поможет. Рейку рулевую тоже дергал, она очень неудобно установлена, еле достал, но там вроде все тихо. Вот так!
  2. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    стабилизатор можно снять
    гонять нельзя, повороты на скорости проходить тоже нельзя
    но проехаться и определить , он или не он и заодно поменять резинки можно
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.002
    #23 sanya-1, 11 май 2008
    у меня вот эта хрень стучала... тоже на рейку грешил...
    Ты когда наконечники менял вот эту "рулевую тягу" с шарниром тоже менял или у тя ее нет?
    у меня энта хрень под гофрой, и её не видно, а ощущение, что рейке триндец!..
      18,3 КБ
  4. meller
    meller Завсегдатай
    14 май 2005
    837
    AVant C4 Q ABC 97г
    А-А-А-А народ всё нашел.:) Свершилось, нашел и по посту и так одну хрень, которая меня целый год мучала, значит слушайте:
    1. По теме: грохал двингатель печки, так как он находится под углом его видать разбило, люфт был продольный на роторе, устранить проблему не удолось так как двигатель завальцован, и используются втулки а не подшипники (двигатель bosch). Пока поставил все на место, даже и не знаю что делать.
    2. Что то сзади у меня гремело, по ощущениям как будто полка или диван задний, что то такое. По началу вообще думал что подвеска. А оказалось это шланг над баком, уж не знаю для чего он там. Открыл люк бензонасоса, а он там красавец жесткий лежит. А бак пластковый, шлан по нему тарабанил как в колокол.
    Что касается замены наконечников, я их менял вместе с рулевыми тягами. Я еще по началу удивился, что они такие короткие сантиметров 25. Всем спасибо за ответы на мой пост. Я очень доволен, только движок bosch растроил, но главное это не рулевая рейка :nod:
  5. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    BMW316 1978 E21, MB190 1990 K-Jetronic, OOB 1995 CD 2.5 V6, Ауди А6/С4 2,6 96г., клима, ручка
    Уважаемые господа,
    подскажите, в ШРУСах люфт должен быть? Дергал привода - стучат шрусы, вроде внутренние.......которые в КПП........
    Может подвеска стучать из-за этого?
    Уточняю - стук глухой металлический, одиночный..........
  6. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    Поздравляю!!!! :rock::drunk2:
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    У человека С5 -а ты про С4 :umnik:
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    На руль отдавало ?
  9. Andr2007
    Andr2007 Участник форума
    25 июл 2007
    183
    Audi80 B4 NG 93г.
    Может кому пригодится.
    Старый дедовский способ- открываеть капот и садишся на переднюю паналь или двигатель. Товариша садишь за руль и вперед по кочкам (скорость в пределах разумного))). Так у себя определил что на СТО не докрутили до конца чашку крепления амо в стойке.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Жопой на двигатель :confused: Ну это ты дал :thumbup:
  11. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    сверхтерпение :rofl::rofl::rofl:
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.002
    #32 sanya-1, 12 май 2008
    и отдавало и стучало, если руль туда сюда крутить с выключенным двиглом!...
    Особенно больно было заезжать на небольшие бордюры и ездить по гребенке типа из щебня или от траков гусинечного трактора... грохот был просто пипец!
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    У меня другое ,где-то гремит но на руле тишина ,все ровно.
  14. Andr2007
    25 июл 2007
    183
    Audi80 B4 NG 93г.
    Все зависит от размеров :rofl: ...и от желания...........найти неисправность
  15. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    жопой?
    :rofl::rofl::rofl:
  16. Andr2007
    25 июл 2007
    183
    Audi80 B4 NG 93г.
    В этом деле любые средства хороши! Бывает так что голова работает хуже чем Ж.....:rofl::rofl::rofl::rofl:
    Закрыли тему офтоп!
  17. 81_doctor
    81_doctor Участник форума
    31 июл 2007
    138
    Q7 3.0 D. 2008г.
    И я нашел!!! СервисМены при замене рычагов на уроде, болт крепления амортизатора к ниж рычагу вкорячили другой стороной и свободная часть болта цеплялась за соседний рычаг. *******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
  18. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    А мне приговорили оба амортизатора передних и опоры верхние....... :cry2:
    И то я не уверен, что аморты могут ТАК стучать...........
  19. 81_doctor
    31 июл 2007
    138
    Q7 3.0 D. 2008г.
    У меня был такой приговор!! В итоге два обсолютно нормальных амо в гараже и перевернутый болт в подвеске!!:hot:
  20. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    Блин, ну ты меня и озадачил...................
    а вообще, как аморты стучат, кто знает? И может ли быть гул из-за живых но стучащих амортов?
