СТУК В ДВИГАТЕЛЕ!!!!помогите советом!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ИльдарАитов, 9 дек 2013.
  1. ИльдарАитов
    ИльдарАитов Новичок
    5 дек 2013
    16
    100 c4 2.8
    Доброго времени суток!!! вчера весь день катался всё было нормально! поставил на стоянку(на улице -15) на утро с автозавода завёл...через 10 мин вышел и подходя к машине услышал какой-то стучащий звук в двигателе и давления масла нет! бортовой компьютер пищит! я заглушил, вытащил щуп а там пена....и масло жидковатое слишком,на ощупь как вода!!! думал антифриз попал! но нет! на вкус антифриз не чувствуется!!!! что может быть?:shock::shock::shock:на сервисе боюсь заломят цену!!!!МАШИНА AUDI 100 c4 2.8 Японец! руль слева! раньше был автомат но видимо переделали на механику!купил неделю назад...(((помогите добрые люди советом
  2. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.063
    audi a6c5 2.8 quattro
    выкручивай каждую свечу и смотри в каком горшке свеча будет на мытая значит там и прокладке кирдык. А может и через масленый радиатор (тот на котором масляный фильтр стоит) антифриз уходить.
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Что может быть...без давления? Вкладыш провернуло вот и застучало.
    Не повезло...пичалька.
    Вскрывать поддон и крышки, смотреть какой вкладыш провернуло.
  4. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    не обязательно,уменя гидрики зацокали и вкл промвала застучали
    пена может быть от конденсата,масло с водой не мешается не меняя цвета
  5. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Источник звука не определён, тут делаем худшие выводы.
    И потом, звук гидриков не похож на стук вкладышей КВ...да и давление масла не пропадёт.
  6. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    ну да,оно пропадает ДО,у меня например заклинил редукционный клапан в откр состоянии
  7. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    В общем, вскрытие покажет.
  8. zx-nike
    zx-nike Участник форума
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
    где-где, в Караганде.
    вона куда занесло. удачи
  9. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Не повезло но еще может и обойтись проверкой масленного насоса .приходилось проехать пару км без давления масла на 80 ке движок выдержал и после этого еще тыс 100 проехал до капиталки .
  10. ИльдарАитов
    ИльдарАитов Новичок
    5 дек 2013
    16
    100 c4 2.8
    Причина нашлась!загнал в сервис! там завёл, давления небыло! мне сказали резко надавить на педаль газа! я надавил и давление появилось!!! какото шток клинит! говорят такое бывает на цэшках! если дальше так и будет происходить обойдусь заменой маслонасоса!!)))
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    А всё-таки, что за японец такой с левым рулём?
  12. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    У мну бывает очень редко, как будто воздушная пробка в масляном фильтре. Горит лампочка "лейки" и цокают гидрики.
    Лечусь заменой масляного фильтра на новый или съёмом старого и кручением стартера без завода дрыгателя (иммобилайзер позволяет так делать) пока не польётся масло из фланца где стоит фильтр. Потом всё нормально работает.
    Менял масляный насос, но новый насос оказался хуже чем старый по качеству. Вот тут моя темка на это.
  13. ИльдарАитов
    ИльдарАитов Новичок
    5 дек 2013
    16
    100 c4 2.8
    леворукий японец! была раньше автомат переделали под механику!!! под капотом море наклеек, в салоне наклейка! номера квадратные
