Q7 4L Стук снизу при езде накатом
Тема в разделе "4L", создана пользователем diman4ik67, 22 июл 2019.
  1. diman4ik67
    diman4ik67 Новичок
    8 янв 2012
    61
    Смоленская обл.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA VIN: WAUZZZ4L4AD005733 2009 г.
    Добрый день!
    Заметил такую неприятную особенность: на первый взгляд без какой-то зависимости появляется стук снизу, спереди, и кажется что ближе к правому колесу.
    Стук похож, вроде-бы что-то стучит о днище (или под днищем), с частотой 1-2 раза в секунду. Когда громче, когда тише. И всегда при равномерной езде.
    Стал прислушиваться — заметил сначала что стучит при езде накатом (но на передаче!) — если педаль газа хоть немного нажата — то стука нет. Понаблюдал более тщательно — пришел к выводу что стук раздается в случае если:
    машина катится накатом (на передаче, педаль газа полностью отпущена)
    Стук не зависит от скорости и соответственно передачи — как на второй, так и на четвертой стучит — главное чтобы машина катилась на передаче и обороты был в районе двух тысяч.
    Если тормозить — стучит пока обороты не станут ниже порога, если-же нажать газ — стук сразу пропадает.
  2. AlexeiKulagin
    AlexeiKulagin Участник форума
    16 ноя 2018
    168
    Не видя машины можно только ванговать:
    Вариант 1: подвесной кардана или шрус, скорее подвесной кардана.
    Вариант 2: выхлопная труба провисла и стучит по какому то кронштейну.
    Вариант 3: колесо открутилось.
  3. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Посмотри крепления тросиков ножного тормоза. Пружинная скоба к кузову над задним карданом.
  4. diman4ik67
    diman4ik67 Новичок
    8 янв 2012
    61
    Смоленская обл.
    Спасибо за советы! Кто откликнулся, вроде как причина нашлась, загнула теплоизоляционный экран спереди, и он тёрся об передний вал привода, и издавал такие стуки, как то так!
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Когда первый пост увидел (не читая дальше) сразу подумал про него. И сразу глянул на твой профиль (увидеть модель двигателя, предполагая CASA). Ну точно, так и есть - CASA.
    Как-то стрёмно на всех CASA сделана эта тепловая защита.
    У соседа Ивана на его CASA загнулась с левой стороны и бренчала по корпусу двигателя.
  6. diman4ik67
    diman4ik67 Новичок
    8 янв 2012
    61
    Смоленская обл.
    Да я и не мог подумать, что так может стучать тепловая защита!
  7. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    У Ивана она звучала как ведро. :) Он ещё шутил: солидная машина, а езжу как на ведре. :)
    Загнали ко мне на смотровую яму, завели, сразу стало видно откуда звук идет.
  8. diman4ik67
    diman4ik67 Новичок
    8 янв 2012
    61
    Смоленская обл.
    Это точно
  9. Vadim040
    Vadim040 Новичок
    6 мар 2013
    73
    Q7 4L 3.0 TDI CASA
    А я уже думал что это у меня одного такая беда с этой защитой! Оказывается частая тема и именно на CASA. Что делать - то с ней? Насверлить дырок в пороге и прикрутить ещё в нескольких местах эту защиту?
  10. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Она от времени теряет жёсткость. Я новую теплозащиту ставил снизу с двух сторон. Новая жёсткая ,старая как фольга.
    KEO нравится это.
  11. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Да, на всех CASA такая шняга. Как вариант: посмотреть где там можно сверлянуться, аккуратно просверлить и поставить заклёпку с шайбой. У Ивана отгибали-отгибали, а она всё обратно загибалась. Кое-как её деформировали чтобы не бренчала. Но надо было сразу сделать как я написал - заклёпками её.
  12. Vadim040
    Vadim040 Новичок
    6 мар 2013
    73
    Q7 4L 3.0 TDI CASA
    Я ее на каждом ТО (или ином поводе повисеть на подъемнике) поправляю. А она зараза опять загибается. Просверлю 2-3 отверстия и приклепаю через шайбы. Спасибо за совет!
    KEO нравится это.
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Да, только сверли аккуратно. Глубоко сверло не утапливай. Мало ли что там за той жестянкой. У Ивана с левой стороны бренчало. А там за стенкой узел Вебасто. До самой Вебасто далеко, но там рядом со стенкой шланги с ОЖ идут. Не проткнуть бы их в порыве энтузиазма. Аккуратнее сверли ...
  14. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
  15. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Я тоже думал что защита
    А в итоге поменял передний редуктор (14, crca)
