Стук при торможении!
Тема в разделе "4L", создана пользователем Diman79, 7 ноя 2016.
  1. Diman79
    Diman79 Новичок
    22 янв 2016
    29
    A5 2.0 Quattro
    Добрый вечер уважаемые форумчани!
    Может у кого такое было, буду очень признателен если дадите ответ, совет......)
    Q7 2015г.в. 3.0 TDI АКПП, 15т.км пробега, кузов предыдущий. При торможении на на небольшой скорости в акурат переключения со второй на первую или при полной остановке, бам!) чувствую стук в подлокотнике, локтем, с включенной музыкой даже если не громко можно не услышать и не почувствовать я уже думал мож так должно быть, хрен его знает... По звуку и по ощущениям как будто мощный металл об плотную резину бьет, на слух звук глухой, не громкий. Когда паркуюсь, в перед, назад, притормаживая та же самая беда или при полной остановке, полсекунды и бам!).
    Может у кого было такое, что это, может для Q7 это нормально? я новичок в авто такого класса...
    Но если логично, ни каких стуков не должно быть, машина практически новая...:confused:
  2. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    1. стук топлива в неполном баке
    2.
  3. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    топливо ... выключить все что шумит ( радио кондер и тд) и прислушивайтесь.
    плеск четко слышен.
    примерно при уменьшении бака на четверть половину и до четверти.
    как раз пол секунды пока топливо разгоняется и плюхает в баке при торможении :icon_alc:
  4. Diman79
    Diman79 Новичок
    22 янв 2016
    29
    A5 2.0 Quattro
    Слушай а вот не знаю, не обращал внимание, ну с другой стороны, саляра может разве давать такой звук в баке.... звук по кузову как будто шасси у самолета складываются...
  5. Diman79
    Diman79 Новичок
    22 янв 2016
    29
    A5 2.0 Quattro
    попробую...
  6. Diman79
    Diman79 Новичок
    22 янв 2016
    29
    A5 2.0 Quattro
    у тебя были именно такие симптомы, с топливом?
  7. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    я как пересел тоже пугался . очень непривычно. а потом привык :ded:
    и еще будет раздражать звук фиксации акпп в пробке при нажатии на педаль .
  8. Diman79
    Diman79 Новичок
    22 янв 2016
    29
    A5 2.0 Quattro
    агаааа, да ладно.... никогда бы не подумал... что это топливо!))):)
  9. Diman79
    Diman79 Новичок
    22 янв 2016
    29
    A5 2.0 Quattro
    обязательно проверю этот вариант с полным баком...
    не ужели такой может быть звук... проверю обязательно!
  10. Diman79
    Diman79 Новичок
    22 янв 2016
    29
    A5 2.0 Quattro
    если не сработает, дам знать..
