стук под капотом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем maxbog, 16 янв 2010.
  1. maxbog
    maxbog Новичок
    12 дек 2007
    92
    Audi Q7 4M, 3.0 tfsi, 2015
    Доброго всем вечера! проблема такая: при запуске холодного двигателя (запускается без проблем) через несколько минут (3-4) появляется металлический стук (мне кажется в районе 4-5 цилиндра), причем под нагрузкой (2-2.5 тыс.об.). на холостых оборотах ничего нет. по мере прогревания двигателя стук пропадает. недавно (4-5 тыс) поменял ГРМ, натяжители, маслосъемные колпачки и все гидрокомпенсаторы. Помогите с советом, что это может быть? :shock: Заранее СПАСИБО.
    П.С. Машина А6, 1995 г.в., 2.3(ААР), пробег 260 тыс.
  2. АуДиАвОд
    АуДиАвОд Завсегдатай
    17 ноя 2009
    733
    а ошибок по двигателю нет? какое масло на зиму льёш?
  3. AUDI VOD
    AUDI VOD Bad e-mail
    2 сен 2009
    151
    AUDI 80 (B3) 1.8 инжектор JN 1989г.
    в мануале по авто написано что это нормальная работа авто...стук проходит по мере прогрева...
  4. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    вскрытие обычно показывает на шатунные вкладыши.
  5. maxbog
    maxbog Новичок
    12 дек 2007
    92
    Ошибки не смотрел. Да и двигатель AAR, там же вроде как "мозгов" нет, какие ошибки? Или я не прав? А масло всегда лью Кастрол 10в40 (п/с).
  6. maxbog
    maxbog Новичок
    12 дек 2007
    92
    прошлой зимой не было такого. Да и позапрошлой тоже.
  7. maxbog
    maxbog Новичок
    12 дек 2007
    92
    Страшное слово "вскрытие"! завтра сниму клапанную крышку, проверю гидрокомпенсаторы, вдруг какой "левый" был.
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.093
    Кемеровская обл.
    А не шток ли в вакуумном насосе стучит?
  9. maxbog
    maxbog Новичок
    12 дек 2007
    92
    а он (шток) не должен всегда стучать, если изношен? И на холостых тоже? Просто стук проявляется только при оборотах выше 2000.
    P.S.Не очень хочется вакуумный насос откручивать, обратно одному ооочень тяжко ставить.
  10. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    да да да это стучит штучка рядом с двигателям , которая отвечает за тормоза в горной местности=)))) меня этот стук убивает:nod: он редкий и обычно на холодной, иногда на горячей на холостых
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.093
    Кемеровская обл.
    Чего там тяжкого? Две гайки М6 открутить/закрутить, можно в белом костюме эту операцию сделать даже. Ты наверное с вакуумником путаешь.
  12. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    А у меня такая ерунда появилась через 7 месяцев после того как одим ***** менял мне кольца.А когда делали "вскрытие" то оказалось что головка окрутилась очень легко без всяких приложений силы.А прокладку размолотило.Не хотелосьбы чтоб у тебя так было.Но у меня случилось такое.
  13. maxbog
    maxbog Новичок
    12 дек 2007
    92
    Спасибо за совет. Открутил, шток убрал и стук пропал. Удачи на дорогах!!!
    З.Ы. Хотя на шток сразу и не думал, т.к. он новый почти. год назад его купил и поставил. Неужели насосу каюк?
